Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Норманая зашивка. Особенно если есть вентиляция.
    А вот пролет да, великоват.
    Как минимум нужно добавить одну лагу.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Лагу я добавлю, проблемы нет. Заморочка только в настиле. Не хочется через 3-5 лет перестилать эту приступку :(
    Нижние лаги пропитаны зелёным сенежем
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В чем проблема через 5 лет заменить 3 доски?
    Тогда бут, блоки и залить бетоном.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не знаю что вы делаете с настилом. У людей масса - открытых террас, перил, скамеек. Не слышал о массовой смене дерева.
  5. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    То есть состояние "нижних лаг" через 3-5 лет вопросов не вызывает, а то что будет лежать на этих лагах беспокоит?
  6. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Судя по фото необработанные доски лежат на земле.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Была бы дверь повыше, хотя может и этой высоты хватит, прекрасно прокатил бы вариант с площадкой на подъемник в теме Валерия Викторовича. Обрезки той же самой фанеры за копейки продают на авито, чистые остатки от опалубки строительной.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Если лаги будут закрыты хорошим настилом, прямые и боковые осадки на них не будут попадать, что с ними станет? С низу они продуваются воздухом пропитаны антисептиком.
  9. alek2508
    alek2508
    alek2508
    Всем доброе утро! Вопрос по инструменту, есть ли у кого опыт использования пилы комбинированной Makita LH 1040? Присматриваю к покупке, но отзывы разные.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО одного антисептика мало, желательно пропитать террасным маслом или натуральной льняной олифой. В месте укладки лаг на бетон проложено рубероидом, я правильно понял?
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Да рубероид лежит в два слоя
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Пардоньте если я неправильно понял, это тот вариант где настил предлагалось сделать дырявчатым из собранных реек нарезанных с фанеры? :hello:Два момента уточню. Тут получается снег будет лежать на торцах фанеры пусть и ламинированной, и второе вода со щита будет течь на балки? Если их только берестой или рубероидом не перекрыть так?
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Совсем недавно в этой же теме описывал свою технологию защиты досок на мосте через канаву.
    Обычная сосновая 50-ка. Зазор до вечно мокрого грунта в районе концов моста - меньше 10см.
    Зазоры между досками - "на толщину 100го гвоздя", в дождь вода на мосту не задерживается.
    За 2 года на обратной стороне - не вижу изменений. Верх пришлось 1 раз обновить маслом - чисто из декоративных соображений
    photo_2023-08-09_15-45-30.jpg photo_2023-08-09_15-45-30 (2).jpg photo_2023-08-09_15-24-19.jpg
    Для возможности контроля/обновления пропитки нижней стороны настил реализован в конструктиве 2-х щитов, для поднятия которых достаточно открутить по 4 самореза из проушин, удерживающих настил на силовом металлическом каркасе.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а можно подробнее?
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Фотку этого узла не сделал, а на месте туда сейчас неудобно подлезть.
    Объяснение "на пальцах":
    на первой фотке видно, что доски прикручены к 50-му бруску (тоже пропитанному). Брусок по длине моста - из 2-х частей (чтобы можно было поднимать настил половинками - иначе очень тяжелый)
    К боковым поверхностям швеллеров каркаса приварены проушины (всего 8 шт), выступающие вверх над поверхностью швеллера на 4см.
    Щит кладется брусками на мет основание, и через проушины в бруски вворачиваются 4 самореза (горизонтально). Зазора между мостом и землей достаточно, чтобы подлезть туда шуруповертом
