Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    В общем купил часть досок в выходной буду пилить коли получится
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всем привет, мой первый опыт работы с шпионом, не получилось очистить старый шпон от лака и семидесятилетней грязи, да и боковые рейки пришлось заменить, зато они теперь из карагача. IMG_20260220_134802.jpg IMG_20260401_100439.jpg IMG_20260401_151913.jpg IMG_20260401_151924.jpg IMG_20260401_151949.jpg IMG_20260401_152009.jpg
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Предварительная примерка будущего места пробывания) IMG_20260402_143020.jpg IMG_20260402_143124.jpg
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я так понимаю это часы?
    Если часы не имеют исторической ценности, то, я в таких случаях, что бы не мучиться с "реставрацией" корпуса выпуска времен развитого социализма, поступаю более радикально и изготавливаю новый корпус под старый механизм. Часто это бывает проще и результативнее и уж точно эксклюзивнее :)
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Очень красиво получилось. А на какой клей садили? Утюгом гладили? Опыта тоже нет.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я затрудняюсь сказать какие из приложенных вами часов лучше, если это одни и те же.
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Тоже пытался шпонировать, клеил шпон на контактный клей, ещё ламели дубовые клеил. Ничего так получалось, но на тонком шпоне решил проверить опыт бывалых - покрыл маслом шпонированные детали. Ну и оказалось, что бывалые были правы - отвалился шпон, но не весь.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Новый корпус конечно можно сделать, но у меня веранда, в которой это всё, по возможности из сороковых-пятидесятых, и по возможности оригинал. Есть конечно новоделы, но в том же духе.
    На ПВА что на фото, под пресс из двух плит и кучи струбцин.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Слишком "экзотически" получается. Практически ни в какой интерьер не впишется (исключительно моё ИМХО). Напоминает ситуацию - когда простаивал станок с ЧПУ и придумали ему работу.
    У Медведя - корпус в интерьере очень органичен.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А я тонкий шпон, окромил, собрал на бумажный скотч, слегка увлажнил его и поверхность на которую клеить, намазал кисточкой клей на обе поверхности, приложил потом на шпон пенку, и между двух плит зажал. Высохло ошкурил, и маслом.
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Нет, это разные
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Интерьерная задача диктовала именно такой дизайн. Была бы другая задача, был бы другой корпус
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так у меня клей контактный, в этом вся засада. ПВА пробивает в поры.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Согласен, через поры немного прошло, но после шлифовки он снялся, на фото выше без масла не видно, а масло тем более бы показало. Кто то на пур клеит, я не пробовал, это мой первый опыт.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Время покажет, у меня и отвалился не сразу. А вот ламель, или пиленый шпон держится хорошо, но там и толщина другая.
    Контактный клей чем хорош - такого количества струбцин не надо, ну или пресса, но прикатывать приходится.
