Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Доброго вечера всем:hello:
    Понадобилась мне тут широкая доска для оконного узора. Стал искать, нашёл необрезну камерной сушки. Никогда не покупал сухой пиломатериал. С такой доски сразу можно изделие пилить? Или есть какие то особенности?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Может из нескольких узких склеить?
  3. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Есть особенности. Если доска радиального распила (центровая), то она считается спокойной на деформацию (изгиб, в частности). А если "боковой" распил бревна (тангенциальный), то можно получить "шляпу". Правда, у тебя уже после сушки, так что уже что-то видно.
    Там еще нюанс есть - даже "боковая" доска может сначала быть вроде как ровной (лежала в пакете сушки задавленная), но при вмешательстве инструмента (пилить/сверлить и тд) слои могут взять "своё".
    Гораздо надежнее. Больше шансов, что в дальнейшем изделие на порвёт или поколет.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А что вам удивляет? ;) Задачу надо решить. Такого ответа вроде не было. Самые большие узоры готовы, со старых тесин. Но на часть узоров материала не хватило. Нашел вариант сырой доски под заказ 6 м за 1000 руб. шт.
    Сухая доска камерной сушки тех же габаритов 1500 руб. штука.
    И в Леман про 1,5 метра строганный слэб за 1840руб. Ищу варианты.
    С Леман про крайний вариант-дорого, мне таких кусков нужно 6 штук надо на 6 узоров.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Много трудо затрат. Досок под эти задачи нет на щит. Из инструментов только циркулярка. Ваймы самодельные не очень удачные. Ну и как потом поведет себя клеёный щит на улице хз.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    В принципе можно и из сырой - резьба прорезная, силовые слои прослабленные (порубаны-постреляны), мощно уже не отыграют. Да и доска, скорее всего 20-25 мм, не такая сильная здесь. Но где-то может потом и щёлкнет - дерево, однако.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На улицу? Поведет.
    И если дальше по этому пути идти, то может лучше узор разбить на отдельные более мелкие элементы. При этом еще и направление волокон можно варьировать будет. И материал намного дешевле обойдется.
    Посмотрел по ссылке. Оказывается там уже всё и все обсудили уже. Очевидно Григорий думает, что что-то в технологии деревообработки изменилось за это время.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Нет просто не рассматривал доску камерной сушки
    Заморочно сильно, узор криволинейный. Ладно попробую доску взять широкую.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Дерзай Григорий, если и лопнет склеиш.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А крепление узоров каково-накладные на фоновую доску или будут просто прикрепляться торцом?
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Самый большой узор будет лежать на козырьке. Остальные накладываться будут на фоновую доску. Решёточка подвесная будет.
    Жёлтым узоры которые предстоит вырезать, остальные напилены.
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО накладные можно и составными сделать, а вот с большими засада и большая вероятность, что они в любом случае начнут трескаться и терять элементы, хоть с сырого массива (вероятность очень большая), хоть с камерной сушки массива (вероятность меньше), хоть с клееного щита (хз как клеили, да и рвануть может не по шву, а рядом). Я бы проармировал с тыльной стороны чем-нить, вариантов много: от стеклоткани до фанеры, которую вырезать чуть меньшими размерами и жирно проолифить горячей натуральной олифой.
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Сдаётся, такие тонкие узоры не порвут доску, даже если их из сырой напилить. Это как туалетная бумага, по дыркам никогда не рвётся.
    Риски поломки — чисто механические, либо сгниёт, в случае частого попадания воды.
    ИМХО, вопрос скорее хозяйственный: в том, насколько качественный пиломатериал пускать на эти узоры, или обойтись обрезками.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Не уверен. Слишком большая торцевая площадь вскроется пропилами, а торец всегда принимает воду активнее, как его не закрывай, а отсюда гулять геометрия будет. Вижу много вариантов наличников, чем сложнее орнамент-тем больше утерянных фрагментов, не думаю, что от воздействия грубой физической силы.
