Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    смутно себе представил конструкцию
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это больше на петли похоже на рисунке.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам в длину или ширину нужно? Если в длину, то ножки помешают.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так я говорил про петли изначально, когда надо из под низа откинул и расширил.
    В длину конечно, он и так в ширину около 90 см. Так и я про то что ножки мешать будут, там как раз до 30 см от края, может чуть меньше. Фото ведь не просто так выложил.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Толщина столешницы?
    Если +-50 мм., и под складыванием подразумевается именно такая конфигурация.
    Как вариант: два прута, сечением 18-20 мм, длиной в предполагаемую полную ширину столешницы.
    Просверлить столешню насквозь, при необходимости раскрыть, задвинуть пруты и зафиксировать.)
    Изначально вы писали про расширить, а не удлиннить...
  6. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Мне кажется хлипкая конструкция получится. Я бы 2 доски поперек приделал наглухо.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если делать как мы советовали выше, ножки будут мешать. Если между ними есть перекладина.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На промышленных складных верстаках откидные "крылья" подпираются откидной П-образной скобой из металлической трубы. При ширине крыла около 35см - получается достаточно жесткая конструкция
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да, около 5см. Именно такая, другой не придумал.
    Тоже думал про этот вариант, просверлить "удлинитель" насквозь и войти в столешницу, и при необходимости прутами фиксить, только надо будет на конец прута отвод вниз наваривать и в "откидушке" вырез делать, чтоб прут утапливать и вытаскивать удобней.
    И еще не прикинул как откидухи в собраном состоянии крепить:faq: Хотя к верхней трубе (между ног) можно и шпингалет прикрутить будет.
    Не-е, тогда проще пополам разрезать и вставку фигурную вставить. Но уже станет одного размера. Этот вариант реализую если с откидухами ничего путного не придумаю.
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Я тут из половой доски в сарай собрал дверь.) Она тяжеленная что капец. Переиграл, бруски - каркас и ПИР утеплитель внутрь. Снаружи фсф фанера по 9 мм. тоже не легкая но уже лучше.
    Мне хочется со стекляными витражами собрать... Французкие они еще называются.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тоже в сарай?
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Нет конечно
  13. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    вот такие петли можно 7026349664.jpg на Озоне продаются
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Изнутри фанеру, снаружи вагонку. Прочности фанеры вполне хватит для стабильности геометрии.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так Вам про шпингалеты и говорили. :)] Только у меня был брусок.
    Откидную в закрытом состоянии можно крепить на магниты. Сейчас их полно недорогих.
