Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Само полотно 78 мм. Рамка филенки, наклеенная на фанеру, заходит в раму полотна на 12 мм, фанера еще 12 мм, и с внутренней стороны так же. В итоге, между филенок 30 мм утеплителя, 10 мм фольгированного вспененного полиэтилена, и 20 мм ЭППС. Филенки вклеены на "аквариумный" силикон,"Лакма №11".
    Как сделаны, наверно уже поняли, а вот 57 мм для средней полосы у самостоятельной конструкции маловато, но если как вторая дверь, в тамбуре, то более чем! Проверено, часто заказывают двери 60 мм толщиной, и одним контуром уплотнения в коробке.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не знаю как это называется, для меня это просто плитка, но явно дорогая какая то. Отправили к нам их конечно без охраны, но для отправки эти 16 штук запаковали в ящик 80*80*80 см, и даже если б с самолета сбросили, не поломалось бы ничего, наверно...
  3. OSova
    OSova
    OSova
    @passatb3mono, Добрый день, можете выложить фото коробки с ступенчатым на 10мм? Буду очень признательна, я влюбилась в дверь с изразцами, у меня есть несколько с мумийтроллями, теперь поняла такой двери быть
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Чертежи куда закопались в компе, искать надо, или заново рисовать уже придется. Но эти коробки под двери с притвором, под петли SIMONSWERK Baka Protect 4060 3D FD MSTS, и замки KFV AS2750,вам вряд ли подойдет.
    Когда в голове все ровненько уляжется, когда уже будете точно знать что хотите, напишите, решим как вам все это реализовать...
  5. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, сможете посоветовать петли для деревянных дверей? вес получается 20-22кг плюс минус. Соединение дверныз полотен всё-таки буду делать на саморезы и шканты. С уменьшением по вашему совету ширины одного полотна на 10мм, но скорее всего на 15мм. Как лучше скрепить углы, чтобы не получить обещанный ромб. До соединения полотен на соединяющие уголки? Или засверливать насквозь по диагонали и вставлять наклей длинный березовый нагель?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    имхо, учитывая сэндвич, самое простое выбрать стамеской внутри пазы и прикрутить обычный дверной уголок
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Приклеить между полотнами фанеру, самую тонкую. Да хоть оргалит. :)
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ну тогда, учитывая отсутствие информации о наличии козырька, лучше присаморезить
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Кроме ПУРа (пены), не вижу вариантов клея:)
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А сможет неподготовленный пользователь (без опыта использования ПУРа) ПУРом склеить три достаточно больших детали?
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Петли у вас будут обычные, универсальные, от 120 мм.
    Межслойка из фанеры 4 мм:super:
    Фанеру желательно еще на 20 мм меньше, чем малое полотно. Тогда у вас появится паз 4х10 мм, в который потом отлично встанет уплотнитель, типа такого ...Второй контур можно вставить в коробку, но другого типа уже.
    Сможет, если использовать клей-пену с минимальным расширением, типа KUDO SUPERBLITZ HT, заполняя еще и пустое пространство филенок, что послужит к тому же утеплителем.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Может создадите тему "по дверям для чайников и более сложные варианты"?:hello:Мне бы очень интересно было почитать как простую дверь сделать с дерева по вашим советам:|::hello:
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Григорий, не советую в это дело влезать. Я этот путь прошел, по паре дверей клиновых и пару филенчатых сделал себе, когда строился. Ну, мне было интересно. Но выгадать тут ничего не получится, магазинные двери дешевле, чем набор материала на их изготовление. Причем во всех категориях цены и качества.
  14. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Это призыв:
    Всем бросить заниматься столяркой!
    Всё что нужно - покупать только готовое в магазинах!
    Возведение мастерских заказывать только в строительных фирмах?
    А если это интересно не только Вам?
    А если в магазине не подобрать под свои параметры?...
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Это не призыв, а трезвый взгляд на ситуацию. Есть желание-и свободное время-занимайтесь, кто против?
