Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Мне ещё вот этот момент непонятен "пусть стая неправа", шпон на саморезах удержится если весь клей деградирует?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    На самом деле нет ничего невозможного в этой идее, и вполне все реализуемо. если не считать варку в котле с олифой, ерунда это, пустая трата времени только.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    С какого там вдруг шпон взялся, на двери за 7 тысяч?
    Хотя, конкретную дверь нам так и не показали...:um:
  4. OSova
    OSova
    OSova
    @kokpit, если делать, то делать максимально качественно, две вместе, чтобы не повело вертолетом @ГришаКытат, стоит, если все получится буду щеки надувать от гордости, и хвост пушить павлином. Это шутка, а серьезно, тоже склоняюсь к тому, что видовая часть важна, если ставни деревянные (обработка польским лигнофиксом, краска тоже польская, название не помню. Всев пределах разумного дышит, сейчас лигнофикс уже не тот, сама в этом убедилась). А затраты по времени все равно предстоят, поэтому хочу сделать по максимуму возможного в моих силах. @жж123, спасибо, но мне придется подчиниться своей стае, лучше сделать, чем будут всю мою оставшуюся жизнь высказывать мне о том, что зажилила 70тр на деревянную дверь, поездили по салонам, у нас их три, везде такой же ширпотреб, как леруашные, только ценник. Сейчас и дерево уже не то, и рубят его не в то время. Про ромб учту, поэтому, вероятно, сделаю одно дверное полотно, но с внутренней стороны прикручу тонкую 6мм фанеру, а там какую-нибудь берёзовую рощу выжгу или напишу. Спасибо за критику и неравнодушие. Позвольте вопрос, как эстетично закрыть стык фанеры и полотна- только шпаклевкой и покрасить? Или придется рейку по ширине получившегося полотна набивать? Или есть более правильные варианты?
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Обычная из Леруа за 4 тр, шпона там нет, просто сосна, когда в деревне появлюсь, сфотографирую их, если не закружусь. В любом случае, когда буду обрабатывать олифой, все равно возникнут нюансы по перекосу и устройству дверной коробки, так что ещё найдем вам с фотографиями. У меня опыт только по изготовлению двух металлических дверей, ещё металлические ставни варила, ворота, но это все не то, деревянные ещё не делала, там нюансов много, сижу, выписываю в блокнот
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Мне тоже кажется что лучше ограничиться одним дверным полотном. Второе полотно точно никаких преимуществ не даст, а проблемы почти гарантированы.
    Шпаклевка на стыке фанеры и дверного полотна нужна эластичная, но без силикона, чтобы можно было покрасить (не знаю есть ли такая, шпаклевку вообще не люблю). Возможно подойдет автомобильный шовный герметик, он немного эластичен и красится. Но эстетичнее на мой взгляд будет неглубокая рамочка из реек с выборкой четвертью, в которую и зайдет край фанеры.
    прочитал последний пост - если полотно без шпона, а только массив сосны - то зачем там вообще фанера? от выкручивания винтом она никак не спасет, если полотно одно то провисания тоже быть не должно. не нужна в таком варианте фанера. Хорошая пропитка-прокраска и защита от прямого попадания осадков на дверь сделают ее достаточно долговечной. Но по покраске я не спец, советовать не буду
  7. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    На даче стояла леруашная дверь. Купленная за 800 рублей, если не изменяет память. Лет пять стояла.
    Заменена потому что, как оказалось, нужна дверь с открыванием в другую сторону. В сильный ветер захлестывало дождем. Страдало лаковое покрытие и солнце делало свое дело. Но никакого вертолета не было.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    @жж123, исходя из вашего опыта, какой сувальдный замок поставить. Сейчас ориентируюсь на зенит. Его задача, просто закрывать, никакой вломостойкости
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Я в деревянную дверь замки никогда не ставил. Просто не приходилось.
    А в самодельные железные ставил и Эльбор и Гардиан. В целом обычные бытовые замки. Сейчас буду в мастерскую дверь варить, купил замок Мэттэм. Все замки сувальдные с системой "краб". Главное не забыть забрызгать вовнуть масло. Минимум лет 7-10 отработают.
    А вообще мой прошлый служебный опыт свидетельствует что не бывает невскрываемых без повреждения (это когда работает "медвежатник") или с повреждением (когда работает "шнифер") замков. Вскрывается абсолютно всё, вопрос только во времени вскрытия которое определяется квалификацией взломщика
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    В большинстве домов ИЖС - нет никакого смысла вскрывать замок (для грабежа). Кирпич в ближайшее окно и всё.
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Даже кирпич не сильно нужен. Шум лишний. Мантировкой створка отгинается
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Простите что влезаю, но если будете таки спаривать двери, то имейте в виду, не у всех замков, и не у всех фирм есть удлиненные ключи, и имеются ответные планки. У Гардиан 10.11 это все точно есть, да и сам замок простой но надежный, за 7 лет ни одной рекламации не было.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    С дешевыми дверьми "вертолет" - чистая лотерея. На старой даче из 3-х сосновых филенчатых, купленных в одном месте, одну свинтило вдрызг - причем установленную в доме. А её напарница, выходящая на открытую веранду - остаётся ровной уже лет 20. Третью - свинтило где-то на 5-7мм
    Сейчас на сарайке уже лет 7-8 висит дешевая сосновая внутренняя, демонтированная при ремонте дома. На южную сторону, без козырька, под снегом-дождем. Краска местами шелушится - но полотно ровное. Не угадаешь с ними, и "спаривание" вряд ли поможет - просто пакет перетянет та, которая окажется кривее ;)
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    А чего это шпон то никто найти не может на этой двери? Там же фанерные филенки, они из шпона склеены, вдруг кто не в курсе :aga:
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Обычно такие двери делают из переклейки. Обычно сосна, но и ёлкой не брезгуют. Там и филёнки из массива. Фанерные фанерованные филёнки это уже какие то офисные, подороже. :aga:
