Котел протерм 24 коо работает в половину мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dimakoz, 14.11.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну прочитайте наконец свой заголовок, вы тут не первый такой. В меню смотрите параметр d0 или d00, ну и расход газа по счетчику при работе котла. Про котел, кем, когда запущен, была ли пусконаладка, как раньше работал и т. д.
  2. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    а что не так с заголовком? сформулировал вопрос и указал модель котла с шильдика за передней панели...ну извините что производителя не по английски написал...ну вот про меню и d0 и d00 уже я так понимаю что то существенное!...ну поясните если не сложно как в него зайти и посмотреть обозначенные вами параметры?...котел был куплен как донор к моему основному протерму пантера 24 коv, но его удалось запустить, (отключив трехходовой кларан) а донора самостоятельно с помощью данного ресурса пытаюсь реанимировать для резерва..расход газа не замерял, но понятно что он мизерный т. к. котел повьорюсь в независимости от установленной темпы горит слабым синем пламенем...и если к примеру установить темпу 70 или 80 то он будет " тлеть" постоянно не отключаясь с температурой порядка 50-55 гр
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда потрудитесь читатель шильдиков изучить инструкцию к котлу и не задавать глупых вопросов. В вопросе должно быть 50% ответа. Инструкция нужна та, где описаны сервисные процедуры, вход в меню и параметры. У меня такой нет, я не сервисмен. Возможно подойдет от котла kov, один одноконтурный, второй 2хконтурный.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimakoz, я не понимаю, почему вы неохотно описываете подробности. Может, вы плохо сделали монтаж, может, недостаточно газа поступает (основной котел все забирает), может с дымоходом проблемы (он же отдельный, да? Смонтирован по правилам и нормам?), может еще стопятьсот причин.
    Просто когда мало подробностей - нечего комментировать.
  5. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    отвечаю как водится сам себе...вообщем покурил форумы с аналогами вышеизложенной траблы, может кому то сгодится...причина была в неправильной настройке давления газового клапана..(возможно котел был настроен на сжиженный газ т. к. приобретал его у собственника в снт)... вот по этому видосу настроил газовый клапан.., хоть по колхозному, но полагаю сэкономил рублей 5-7 на супер мега спеце из газпромторгспецстроя какого нибудь https://rutube.ru/video/81975ce2ea33eec4466d2fe99d230642/ на всякий случай протянул всю гидравлику и поменял прокладки...почистил электроды. пропылесосил и промыл теплообменник..котел в рабочем годном состоянии! всем мира и добра!
