Котел протерм 24 коо работает в половину мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dimakoz, 14.11.24.
  1. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Собственно вопрос в заголовке..работает даже скорее на треть мощности (чуть теплица пламя)...выше 50 градусов не разгоняет...если выключается, то при новом включении зачастую выдает ошибку f1..замена газового клапана с блоком розжига на аналог (с рабочего котла) - положения не изменило...злектроды почищены, горелки продуты...куда копать: регулировка давление газа? или блок управления?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimakoz, а мозги, которые управляют котлом, дают ему команду греть выше, чем 50 градусов? Какими датчиками мозги котла оперируют, т е как настроен котел?
    Мощность программно уменьшена?
    Проблема, собственно, в чём? Холодно дома или что?
  3. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    так вообщем то я и предположил что может быть проблема в управляющей плате ? (блоке или как это там называется)...
    и да..безусловно дома холодно так как котел не разогревается до заданной температуры...насколько я понимаю "котел оперирует" датчиком температуры воды...по програмной мощности ответить затрудняюсь..прошу помощи у местных добрых знающих людей поскольку сам не специалист...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimakoz, очевидно, если вы не знаете точно устройство и настройки вашей системы, то как вам могут помочь дистанционно? Ищите мастера.
    Может, котел работает вполне адекватно тем настройкам, что в него внесены?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Полное название котла объявите, 12 кВт, или 24?
  6. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Ну и на том как говорится "спасибо"...пысы: был опыт общения с мастером который за каких то жалких 1.7 тыр + 1 тыр за выезд, "починил" котел посредством титанических усилий нажатия на кнопку аварийного термодатчика...и таких хапуг "мастеров" как я понимаю большинство.., а честного и порядочного мастера найти проблемно..поэтому и пустился во все тяжкие.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimakoz, очевидно, что спецам (я не спец) нужно много информации. Полное описание и схема и фото всей системы отопления, всех датчиков и т д. Подробное описание поведения котла. Так было всегда, или недавно стало иначе, сколько лет в юзании, вами и вообще. Что означает по мануалу ошибка. И т д...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimakoz, образно говоря "машина не едет" может быть как от неисправности двигаталя, заклинивших тормозов, физических препятствий движению, плохого бензина, засоренности топливной системы, забитости воздушного фильтра, плохого бензина, сбоя в мозгах, неверных показаниях одного или нескольких датчиков, и т д, и т п... Ну разве что от наличия солнца на небосводе не зависит. И то это не точно...
    Также и у вас...
  9. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Я это все отчетливо понимаю...еще раз спасибо за попытку как бы помочь!...
    Ув. модер! тему можно удалять.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну а название полное котла религия не позволяет озвучить. К сожалению я не рядом с котлом, да и другие тоже. Поэтому подробности нужны. Здесь отвечают и такиеже юзеры, как вы, только разбирающиеся.
  11. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    так это.., а в названии темы недостаточно полно прописана модель?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слово пантера забыли ?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мощность котла не указана.
  14. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    ну вы вот серьезно хотите поговорить об этом?...
  15. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    это че, тролинг уже пошел?..я конечно с вами супер мега гуру тягатсяне могу, но что то мне отдаленно напоминает что мощность котла прям там же, ну то есть в заголовке и в марке котла отражена
