Ростверк на забивных жб сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 31336Vovik, 13.11.24.
  1. 31336Vovik
    31336Vovik
    31336Vovik
    Здравствуйте. нужна помощь, совет. Забили сваи, сделали ростверк висячий. вроде все хорошо. Сделал экспертизу бетона, который залили, и вот пипец наступил (. Вместо B30 залили B15 (тоесть заказывал 400 а привезли 200. меня естественно посылают и говорят типо я неправильно ухаживал за бетоном и еще смешнее разбавил водой. По стандартам нужен В30 -В35 на ростверк. Подскажите что делать, ломать или строить но потом всю дорогу думать не рессыпиться ли ростверк.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Конечно фигово что так, но кто вам сказал Что на висячий ростверк должен быть бетон В-30; 35. В-15 для ростверка вполне приемлемая величина если нет доп требований требующих повышенную марку бетона.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Здравствуйте.
    По каким стандартам?
    Кроме класса бетона играет роль сечение, армирование. К этому вопросов нет?
    Я-бы начал с проверки фундамента (сечение, длина, шаги свай, потом проверка ростверка на фактический класс/армирование), если это всё не выполнялось. И уже потом какие-то идеи можно выдвигать. Делать какие-то выводы только на основании класса бетона ростверка бессмысленно.
    p. s. вместо В30 привезти В15 - это уже за гранью, конечно. Нет приличных слов. Но м. б. фактический класс бетона выше? Как определяли, какими методами?
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    К сожалению, вас обманул завод. В30 не может превратиться в В15...
    Многое зависит от арматурного каркаса и армвыпусков свай.
    Ломать ничего не надо!
    Как вы определили что у вас получился В15?Кубы довили, склерометром отрыв с скалыванием?
    В соответствие с СП35.13330.2011 таб 7.4, В20 для ростверков!
  5. 31336Vovik
    31336Vovik
    31336Vovik
    Спасибо что откликнулись по моей беде. По ситуации: сваи 200 *200 четырёх метровые. (по геологии типо 3 метровые было бы достаточно но я забил 4 х метровые.). Шаг свай через метр. Свайное поле 8*8 м. Ростверк 35 ширина *40 высота см. Армирование 14 арматура, 3 сверху и 3 снизу. Хомуты 8 ка с шагом 20-25 см. Вязали каркас арматуры правильно без разрывов. Распуштвка свай и выход арматуры на всю высоту ростверка (т. е 30 см и загиб её на 40-60 см в стороны). Экспертиза - отрыв со скалыванием и ещё какая-то. Она идёт в комплексе. Вот вроде всё написал по Вашим вопросам.
  6. 31336Vovik
    31336Vovik
    31336Vovik
    Забыл) по форме фундамента квадрат и в середине как крест получилось т. е по середине соединяеться он.
