Заполнение системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ruldik, 13.11.24.
  1. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Доброго времени суток. Прошу помощи у людей на опыте, по заполнению СО.
    Дано:
    Baxi Luna 1.310 Fi
    Макс давление в СО 3 бар
    Объем расширительного бака 10 л
    Давление в расширительном баке 0.5 бар
    Суть такова, подвели газ к котлу. Запустили систему. Греет только малая часть, скажем так ближняя к котельной. «Подключатели», сказали, типа подождите, пусть нагреется и бла бла бла. Потом начались втирания, мол выгнать воздух с системы. Прошлись по всему, откуда его можно выгнать, батареи и прочее.
    Потом одни начали кормить завтраками, придем, посмотрим, разберемся. В общем психанув, тезисно пробежавшись по инету, понял, что заполнить и запустить СО, относительно не сложный процесс.
    Что хочу сделать:
    1. Слить теплоноситель полностью, сколько сольется. «Подключатели» залили воду, простую из под крана, типа для теста.
    2. Важный для меня момент, перед заполнением, это давление в РБ (2 шт на чердаке стоит) и давление в СО. И вот главное, насколько правильно понимаю, исходя из руководства котла, есть такой пунктик при заполнении, «Регулярно проверяйте по манометру на котле, чтобы давление находилось в пределах от 0.5 до 1 бар при холодной системе.», т. е., заполнив систему, давляк должен быть, например 1 бар, а РБ по 0.8 бар в каждом. Верно я мыслю или нет?
    3. Допустим, если я правильно понимаю, при пустой системе, давление в РБ по 0.8 бар, давление в РБ котла 0.5 бар, начинаю заполнять СО водой для теста.
    4. Допустим, закачал 1.5 бар, пошел стравливать воздух с радиаторов, начиная с первого этажа и вверх. Давление упало, снова подкинул 1.5 бар, еще раз пробежался. Подкинул 1 бар и запускаю котел. Тут такой момент, РБ должны быть перекрыты из системы или нет, в момент заполнения?
    5. После запуска, смотрю где и как нагреваются радиаторы.
    Почему решил так задаться вопросом давления? Все просто, чтоб сразу и по уму, дабы исключить эту проблему при старте.
    Извиняюсь, если где скомкано изложил информацию, не силен в этом, просьба сильно тапками не закидывать.
    Буду рад грамотным советам.
    P. S., типа вызови норм спецов, уже пройдено. Такие спецы были, чтож уж лучше самому вникнуть в суть, да и полезно это для себя.
    Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все должно быть единым организьмом. Для этого их и ставят.
    Качайте насосом 1,2 бары. Рабочее давление воды в системе, держите 1,5.
    Да вроде все нормально.
    А что, еть альтернатива?
  3. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    1.5 холодное?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Разница уровней, на которых установлены котел и РБ НА ЧЕРДАКЕ - какая?
    - Манометр, по которому давление в СО смотрите - где установлен?
    - Схему СО выложите, плз!
  5. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    -разница примерно 6м, котел 1-й этаж, РБ 3-й ака чердак
    -манометр на котле
    -с этим сложнее, система досталась от предхоза, пока раскуриваю что да как.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда
    "Давление воздуха в чердачных РБ = Давление в СО по манометру котла минус 0,8 бар"
    Нафига РБ на чердак запихали?!?! Заменили ими, раньше стоявший, РБ открытого типа? Зачем их два? Какого они обьема?
  7. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Это от каких данных отталкиваться? От тех что указаны в руководстве, типа 1 бар холодное?
    Это 0.6 бар (6 метров перепад)+0.2 бар?
    Нет ответа. Возможно были открытого типа. Досталось от предхоза в наследство. Сейчас хочу грамотно запустить, а уже после сезона, разбираться с системой.
    Не помню.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, которые в руководстве (рабочее давление, а не максимально допустимое). На холодную.
    Да. 0,6 - гидростатическое давление. Если перенесете РБ вниз, к котлу, то оно исключится из "формулы".
    Если внизу системы есть сливной кран, то перенесите баки вниз и, с помощью тройников, кранов и гибких подводок, подключите РБ к этому сливнику.
    Это плохо. Обьем их может быть недостаточен.
  9. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    В руководстве, за давление только указано (см. фото) и максимальное.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос то собственно в чём ? очень много текста и непонятен запрос.
    в баках должно быть 1.3 воздуха на пустую, в системе 1.5-1.6 и возможен подъем до 1.7 при работе насоса. всё.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хортэк СПб, баки на чердаке! А манометр СО на 6м ниже баков. При 1,3 воздуха в баке, он начнет "работать" только после повышения давления в системе выше 1,9 (по манометру котла).
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    аа, ну логично убавить давление в баке на высоту подъёма.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так про это в #6 и сказано.
