Помогите не замёрзнуть, друзья
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitamin1974, 12.11.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не обольщайтесь - на самом деле у Вас прогревается в основном только воздух внутри помещения. И слегка подогреваются самые близкорасположенные к печке поверхности предметов, стен, пола и т. д.
    Не верите - в самом дальнем от печки углу просверлите вагонку и за нее заведите термодатчик. Увидите что там через 40 минут говорить о прогреве не просто рано, а вообще не имеет смысла. Особенно если с прошлых выходных простоял дом без отопления, а на улице эту неделю было -25 днем и -30 ночью.
    Поэтому для полноценного прогрева и нужна связка gsm розетка + конвектор.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Современные металлические печи позволяют легко сделать абсолютно комфортный подогреваемый приток путём подвода уличного воздуха в теплообменную трубу печи. Именно в теплообменную, не в топку.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Любая отопительная печь/камин выдержит подачу воздуха перед дверцей без всякого разрушения.
    Вы путаете кислородный наддув, который применяется в промке в литье, когда по техпроцессу необходимо резко повысить температуре внутри плавильной печи, с подачей всего лишь банального уличного воздуха в район печи.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Я бы кондиционер поставил однозначно - летом всё равно в таком доме будет жарко, а пока морозов нет можно немного тепла от него получить.
    Ну и дополнительно настенные конвекторы плюс небольшая дровяная печь, лучше каменная с конфорками
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Правильное решение
    Проверьте только проводку и розетки в смысле сечения проводов и надежности крепления в контактах.
    А про удаленное управление все-таки подумайте.
    Будете приезжать в теплое помещение, насколько это возможно с вашим домиком.
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не имеет смысла говорить, если вы там жить собираетесь. А если вы на выходные приехали, то вам понадобится именно быстрый прогрев помещения (пусть даже воздуха) до комфортной температуры. Печкой такой нагрев обеспечить проще всего, и реально небольшое помещение прогреется за 30-40 мин.
    Я ездила зимой на дачу в режиме приехал-уехал на 1-2 дня, печка- хороший вариант создать тепловой уют быстро .
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Если э/энергия будет .
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Решение разумное - без соответствующего утепления ограждений домика отапливать его буржуйкой будет себе дороже.
    А для наездов на пару дней зимой есть смысл использовать не конвекторы, греющие воздух конвекцией, а настенные инфракрасные обогреватели. Располагать их нужно на смежных стенах, чтобы тепловое излучение приходило к человеку с двух сторон, и предпочтение отдать приборам, имеющим вытянутый корпус. В идеале стоит подавать питание на инфракрасники через термореле с выносным датчиком, тогда можно будет задавать автоматическое поддержание нужной температуры в помещении с достаточно высокой точностью.
    Несколько лет использую такое решение в обычно неотапливаемой столовой типа веранды с облегчёнными каркасными стенами. Включение обогревателей зимой примерно за час до трапезы обеспечивает создание вполне комфортных условий в этой комнате.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ощущение тепла, да, печка даст быстро.
    Но вот прогреть полы не получиться.
    А у ТС свайный фундамент https://www.forumhouse.ru/posts/33190248/, т. е. полы точно проморожены.
  10. bav11
    bav11
    bav11
    можно и потолочные использовать, тоже быстро нагревают
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Значит, проведут дачные выходные не босиком, а в тапках и теплых носках.
    Зачем самим себе создавать сложности, делая схему обогрева дома на 2 дня как можно более навороченной ?
  12. Choocha
    Choocha
    Choocha
    @vitamin1974,
    Печка-самый простой и надежный вариант, гарантирующий вам комфортный отдых в выходные.
    Э/энергия зимой отключается довольно часто, нормативы по устранению аварий у электриков сильно отличаются для жилых и дачных домов. Восстановление энергоснабжения на дачах проводится по остаточному принципу - то есть без света можно сидеть долго.
    Печка нужна не "красивая", в удобная в эксплуатации. То есть, у нее должна быть большая глубина топки (дым не будет идти в помещение при растапливании, проще дрова найти) и желательна варочная панель. Поставили на печку бак с водой /снегом - пока помещение нагревается, у вас уже есть горячая вода.
    Если вы запасетесь туристкой горелкой на газовом баллоне и аккумуляторным кемпинговым фонарем, то будете полностью независимы от аварий на электросетях.
    Из минусов наездов по выходным, к которым вам надо подготовиться _ все барахло в шкафах и тумбочках будет отсыревать, а потом и плесневеть. Поэтому либо использовать открытые стеллажи, либо открывать дверцы шкафов на зиму .
  13. vitamin1974
    vitamin1974
    vitamin1974
    ЗаМкадыш
    Сказано - сделано! Был куплен керамический нагреватель с вентилятором Royal Clima, пушкой трудно назвать из-за размеров - реально малыш размером с гандбольный мяч. Два режима мощности на 0,5 и 1,0 кВт. Выбор был обусловлен фирмой, уж больно много использую эту бытовую технику. Да и два конвектора 1,5 и 2,0 кВт в домике тоже этой фирмы.
    Вчера в обед отпросился с работы и умотал на участок, д. б. привести бытовку. В домике градусник на стене показывал -2 градуса, на улице чет около нуля. Включил два конвектора на 20 градусов на среднем режиме (0,75 и 1,0 кВт соответственно) и этого чудо-малыша на максимум. Время было около 14:00.
    Часа 3, может 4 был на улице, привезли бытовку. На улице ветер леденющий, заборы к соседям из рабицы, продувается насквозь, аут полный. Зашел в дом затемно и обалдел. Конвекторы стояли без нагрузки, градусы на их табло показывали 21 градус, а градусник на стене повыше показывал 23 градуса! Т. е. молотил один чудо-малыш. Вернее конвектора включались периодически потом, но с достаточно большим интервалом. И это на половине мощности их! И только ближе к поздней ночи они стали реже отключаться, холод снаружи делал свое дело.
    Ну, что сказать, очень даже неплохо. Т. е. зимой однозначно, может и не 23 градусов, но в хороший плюс можно будет согреть комнату). Ниже фото чудо-малыша Royal Clima, не сочтите за рекламу. Керамический обогреватель Royal Clima.jpg
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    что-то не пошли они у меня. В своё время купили пару с хорошей скидкой - так и не зашли.
    Пользуемся обычными тепловыми пушками. По ощущениям пушки дуют лучше, дальше.
    Ну о конвекторы, куда уж без них.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    На самом деле прогревается потолочная вагонка и немного настенная, конечно маловато для полноценного сна без доп прогрева. Если живу дольше начинает прогреваться брус, все это проверено и опробавано
