Трехходовой клапан не перекрывает отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andrey23reg, 11.11.24.
  1. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Здравствуйте.
    Проблема такая: При выключении крана с горячей водой трехходовой клапан издавал звук (скрип как у не смазанной двери) при переходе от ГВС к отоплению. Трехходовой клапан разобрал видимых проблем не обнаружил, отмыл грязь при помощи лимонной кислоты и собрал обратно.
    После сборки звук исчез, но при работе в режиме ГВС котел гонит горячую воду в систему отопления радиаторы перегреваются выше заданной температуры, так что рука не держит. При этом в режиме отопления котел включает газовую горелку на 16-20 секунд, быстро нагревает систему отопления до заданных 44 градусов и отключается на 1 минуту, пока не остынет до 34 градусов. Далее цикл повторяется, и так по кругу. Видимо он гоняет большую часть воды по байпасу а не через радиаторы отопления, поэтому так быстро нагревается и отключает газовую горелку.
    Я предполагаю что трехходовой клапан работает не корректно.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как это исправить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разберите, и соберите правильно. Лишние детали не остались?
  3. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Собрал правильно. Лишних деталей нет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну просто так, клапан не будет пропускать в двух направлениях...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну возможно он просто не работает) обычно у клапана еще исполнительный механизм есть
    и он тоже иногда ломается и глючит.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Cдается мне привод криво установили
  7. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Вчера нашел причину. Нижний клапан был смещен в сторону и не перекрывал воду, после сборки. Разобрал и собрал его в правильном положении. Все работает как нужно. Только проблема со скрипом не исчезла. Скрип появился после включения отопления. Я предполагаю что пока летом отопление было отключено и котел работал только для ГВС, что то случилось в контуре отопления и появился скрип. При выключении крана с горячей водой трехходовой клапан издает звук (скрип как у не смазанной двери) при переходе от ГВС к отоплению. Кто сталкивался, подскажите что может скрипеть в котле?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
