РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Строим дом. Менеджер строительной компании написал сегодня. Добрый день, по вентиляции момент давайте обсудим, вентиляционщики настоятельно отговаривают нас от монтажа через кровлю, по нескольким причинам, первая это точка росы, возможно будет зимой будет конденсат выпадать, второе это надёжность, нудно будет через перекрытие и крышу проводить, они конечно все слои восстановят, но срок службы будет меньше чем у цельного полотна плёнок. Предложение от вентиляцтонщика сделать вытяжку в стене, под отрицательным углом, если будет точка росы в трубе, то капли уйдут на улицу. По эстетике разницы особой нет. По затратам тоже одинаково выходит. Правда, что если делать через кровлю, то могут возникнуть такие проблемы?
@glebka63, проходка любых труб через крышу это всегда слабое место. Всегда головняк. Лучше, когда труба максимально у конька, так вероятность затекания большого количества воды гораздо ниже. Но чтобы оценить второй вариант через стену, думаю, профи понадобится схема, фото, описание. Я не профи.
@glebka63, если это принудительная вентиляция - Если естественная - ничего хорошего от варианта "через стену" не ждите!
Правда. Правда и то, что с вентиляторными вытяжками через стену, проблемы тоже бывают - речь идёт о шуме прежде всего, и обратной тяге по другим каналам типа ВЕ. По затратам, если умеючи, вентиочторную вытяжку можно в разы дешёвле ВЕ сделать. Причём не будет огромного минуса системы с ВЕ - вентилятор через стену при прочих равных не зависит от погоды и ветра. Лёгкий и главное, прогнозируемый путь - проект (или быстросхема), экспертиза его (один из моих ростовских проектов раз 6-8 проверялся разными исполнителями, даже читал пару "актов экспертизы" с вопросами, на все вопросы давал объяснения, в итоге сионтировала бригада, нацленная мною и мой де наладчик запустил систему и отладил ее, все в рамках допустимой невязки или в нулях работает), точная заранее понятная смета на железо и на монтаж, собственно монтаж с ПНР (проверить и убедиться, что проектный воздухообмен достигнут, нормальный исполнитель ПНР делает либо сам, либо имеет за душой наладчика) и вуаля - система с заранее понятными свойствами и качествами работает как проектировщик задумал... .
