Маленькая заводь для карася
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Max1968, 11.11.24.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Какие габариты аквариума? Количество рыбы? Параметры воды?
    У соседа осетровые жили осетровые в плёночном пруду зеркалом около 1сотки, глубиной 1,5-1м, по сути, большой аквариум.
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вы же осетра на еду брали? Таких обычно не щадят, как для зарыбления, может быть побитый.
    Карасей, наверное, тоже битых запускали?
    Под зиму только здоровую, упитанную рыбу запускать надо
  3. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Карасей разных брал..часть в магазине (живцы), другая часть - на рыбоферме. Осетр и караси из списка для зарыбления, карасей даже как то отбирали. Еще меня удивило, что за пару месяцев размер померших карасиков увеличился см на 4-5 ..хотя зима и кормежка редкая. Может повредил пока 3 часа вез их в пластиковой бочке. Нужно, наверное, в пакета перевозить.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вы могли и не поведить, а вот до продажи запросто. Видел разных продавцов, одни на руках по одной рыбке аккуратно переносят, другие роняют, кидают. Первые чаще сами выращивают, вторые перекупы с передержкой.
    Помимо Вашей аккуратности и продавец должен быть хороший. Мне летом отказались карпа продать из-за подозрения на болезнь. Другим по-фигу, примеров внесения болезней в водоём в интернетах полно.
  5. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Давно дело было, не помню.
  6. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Делюсь наблюдениями за живностью в маленькой заводи...Прошел месяц с момента запуска в заводь 20 карасиков и одного осетра 1.4 кг ...за это время померло 4 карася ...осетр живой, периодически даже очень активный (при температуре больше 3 градусов). При темп. От 2 до 3 градусов лениво бродит по дну, иногда стоит на месте. Раз в неделю подкармливаю червяками, мотылем, или кормом для осетровых. Вода в морозы минус 20 градусов 2,3- 2.4 Может переживет эту зиму...а караси активничают и в морозы.
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Что за корм?
  8. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Корм coppens supreme-15...
  9. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Через камеру наблюдаете поедаемость?
  10. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Как то не получается увидеть момент поедания..сразу не кидаются, а на следующий день непонятно..то ли съели, то ли илом занесло..какие то остатки видны. Сыплю немного - грамм 100-150
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Каждый день?
    Можно попробовать сыпать на какой-нибудь светлый поддончик с бортиками
  12. AVPnick
    AVPnick
    AVPnick
    Советск
    Советую заморочиться с контролем поедаемости корма. У меня осетры перестают поедать искусственный корм при падении температуры воды ниже 14 градусов. Если у вас так же, то вы просто загаживаете свой пруд своими руками, и в будущем это может привести к замору.
    Кроме того даже при идеальной температуре и других условиях суточный рацион копинса, насколько помню, около 1% от массы рыбы. 150гр корма ваш осётр и летом будет дней десять поедать.
  13. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Корм раз в 2 недели, а червяков немного раз в неделю грамм 20 (с учетом 10 видимых карасей). Хотя при очистке дна от ила видел разных личинок насекомых, каких то червяков..но много ли их там, доступны ли они для рыбы непонятно. Может до весны не стоит корм переводить?
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я вообще не кормлю с октября как вода ниже +12 стала
    они полуспят всю зиму, а скушно станет - сами пороют дно, там мотыль есть
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Гранулы корма киньте в воду, засеките время, до полного размокания корм должен быть съеден.
    Намокшая гранула может сохранять форму, но при движении воды распыляется.
