Маленькая заводь для карася
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Max1968, 11.11.24.
  1. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Добрый день! У меня рядом с домом овраг, по которому протекает ручей. Рядом с ручьем упало большое дерево с корнем и образовалась заводь размером 3х4 и глубиной 70 см...хотел бы использовать эту заводь для карасей..вода проточная, зимой ручей не замерзает..правда тени много. Есть ли смысл? Или подрихтовать этот прудик слегка)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Max1968, во время весеннего половодья не будет эта заводь причиной затора и подтопления территории? Обычно подобные заводи, сделанные бобрами, сильно вредят в этом плане.
  3. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Глубина оврага больше 10 метров..и как заводь может быть причиной затора? Упавшее дерево ручей не перекрывает совсем...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И весной при повышении уровня воды дерево не будет задерживать мусор и глыбы льда, создавая ледяной затор? И во время сильнейших ливней, когда потоки воды что только не несут собой?
  5. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Ничего такого быть не может)..это не горная река и ледостава нет..ручей не замерзает и в -35...и это все таки ручей, даже не речка переплюйка...и меня больше интересует возможность использования сформированной заводи для запуска карася.
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    У нас есть яма для полива, примерно 4х4 глубиной 1-1,5м. Яма условно проточная. Карась там есть, летом иногда до 150 штук меньше ладони закидываем на вырост, до осени ловим.
    Начнёте с малого, потом захочется больше, тогда и подрихтуете
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А какой у него дебет ?
  8. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Сложно сказать..это же ручей, не колодец. При дожде и весной бурлит..а так течет себе..летом не пересыхает даже при отсутствии дождей (родниковый ручей)..а так широким шагом переступить можно
  9. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Карась будет жить, но в паводок он может весь уйти по течению, у меня в деревне есть болото непролазное из него вытекает примерно такой как и у вас ручей, в паводок весной местные подсаками черпают карася, который стеной выходит из болта, бывают особи до 600-700 грамм, а так в основном все мерные 150-200 грамм.
  10. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Оптимистично)..будем черпать мелочь для жарки "сухариков")
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Что старый, сразу мысли заработали в направлении: Каскад, форель, УРА?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Привет! :hndshk: :hello:
    Как то так! ;) Ты где пропал?
  13. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Вот и случилось " страшное")..запустил в заводь десятка 2 карасей...теперь их не видно и не слышно..только один плавает боком, вероятно не жилец...но выловить не получается...но вместе с карасями супруга от жалости выпустила и ленского осетра (1.4 кг)..который был куплен для съедения..типа пусть немного поплавает...теперь его просто так не выловишь(..плавает резво..и что теперь с ним делать? Вылавливать по любому или ждать пока померать не начнет?..Заводь 3×4×1, ручей протекает через заводь, вода родниковая не замерзающая, дно каменно-илистое, темпратура воды 5-6 градусов пока..жалко рыбку
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Ничего с рыбой не сделается. караси даже если весной отнерестятся, ручьем молодь всю унесет.
    Для осетра надо иметь сачок на длинной ручке.
    А родник далеко от заводи? А то из под земли вода без кислорода идет, если по пути не наберется то осетру будет мало воздуха.
  15. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Ручей впадает по краю заводи как Волга в Каспийское море)..ну и вытекает такжн по краю заводи. Примерно так IO..сам родник метров 150-200..далее ручьем до заводи
