Странная работа автоматики Пампэла КИВ1-Б3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем alekshin, 11.11.24.
  1. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Привет, форумчане!
    У меня возникла проблема с системой водоснабжения, и я надеюсь, что вы сможете помочь или дать совет.
    У меня есть колодец глубиной 11 колец, в котором работает центробежный насос Водолей 1 кВт (напор 40 м). Насос управляется автоматикой Пампэла КИВ1-Б3, и установлен гидроаккумулятор объемом 50 литров. Воздух в гидроаккумуляторе накачан до 1,4 бар, как указано в паспорте Пампэллы.
    По паспорту автоматика Пампэла должна включать насос при давлении 1,9 бар и выключать при 2,5 бар. Однако у меня насос включается при 2,2 бар и выключается при 2,5 бар. В результате насос включается каждые 4 секунды, что, как мне кажется, ненормально.
    Я проверил все соединения и давление в системе, но проблема осталась. Также я поменял мембрану в гидроаккумуляторе, и он точно исправен. Возможно, дело в настройках автоматики или в другом компоненте системы.
    Подскажите, пожалуйста, что может быть не так и как это можно исправить? Заранее спасибо за помощь!
    P. S. Если нужна дополнительная информация, я готов её предоставить.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Похоже на гидроаккумулятор, воздух качаете при выключенном насосе и открытом кране водоразбора? Ну и давление должно быть 1,7 но это мелочи...
  3. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Воздух закачивал сразу после замены мембраны. То есть полностью пустым и ни к чему не подключенным.
    Вот тут у меня тоже были сомнения, почему в паспорте указаны такие значения давления воздуха? Ведь по правилам должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
    Поиск в интернете привёл меня на сайт где было написано следущее:
    Автоматика Пампэла КИВ1-Б3 и Пампэла КИВ1-В3 это уже более серьёзная автоматика. Она работает по давлению настройки которого уже «прописаны» в КИВы у модели «Б» низ 1.8 а верхний порог на отключение насоса настроен на 2.5 Атм. А у модели «В» 2.3 низ и 3 Атм верх. Соответственно к такой автоматике обязательно нужен гидробак. В эти модели встроен датчик частотного регулирования по току. Есть встроенная защита по сухому ходу. С плавным пуском двигатель насоса прослужит дольше, нежели с простой релюшкой. Все пусковые токи сначала пройдут через автоматику. Все скачки напряжения также частотный датчик «проглотит» через себя не пустив их в обмотку двигателя. При срабатывании сухого хода автоматика КИВ Б-3, В-3 повторно запустит насос через 1, 5, 15, 30 и 60 минут. Встроенный световой индикатор сообщит о неисправности насоса.
    Я подумал, что раз написано про частотное регулирование по току, то, возможно, и давление нужно накачивать как для работы в паре с частотником? Где уже не 10%, а 30%... Как думаете есть ли в этом смысл?
    Так же прикреплю скриншоты из самого паспорта Пампэлы:
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Пампэла КИВ1-Б3
    Выкинте это дерьмо и забудьте как страшный сон.
  5. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Спасибо, что откликнулись!
    Этот прибор работает уже 12 лет (как и сам насос)
    Думаете, всё-таки, это в нём причина?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вам сильно повезло. Ставьте нормальное реле давления.
  7. alekshin
    alekshin
    alekshin
    посоветуйте, пожалуйста, хорошее реле давления
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если недорогой механический то Акварио в синем корпусе.
    Если подороже электронный то Акваконтроль есть лайт и есть экстра различаются функционалом.
