Схема разводки электропроводки в 16 ти этажке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем АгроИсеть, 11.11.24.
  1. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    Всем привет ищу схему электропроводки 2х комнатной квартиры в 16 ти этажном доме
    Картинки дом снаружи прилагается. Screenshot_1.jpg год постройки 2006 это вроде как разновидность позднесоветских шестнариков Screenshot_3.jpg
    все схемы что я нашел в интернетах не соответствуют
    обстучал уже все стены коробку ввода найти не удается
    может кто подкажет где ввод в двухкомнатную квартиру искать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Серию дома напишите.
    Строители делают как им угодно.
    Могут и в стену замуровать без коробки у потолка или у пола. А может и вообще под полом.
    Покажите этажный щиток и провода, кабели идущие в вашу квартиру.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ввод в квартиру обычно на кухне, на наружной стене или на полу в углу. Смотрите кабель питания электроплиты и по нему идите.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Делали ремонт в подобном доме, меняли праводку с алюминиевыми проводами на медные, так одну коробку обнаружили в соседней квартире. Видать строители не той стороной поставили межкомнатную панель. Пришлось из этой квартиры акуратно долбить стену до этой коробки. Потом прораб ходил к соседям и договаривался, что наши маляры ликвидируют последствия потресканных обоев в той квартире. Обычно световые провода идут по полу верхнего этажа, а розеточные по вашему полу из одной розетки к другой. Как таковой входной коробки нет. У дочери такая шеснадцатиэтажка. Коробки бывают для света под потолком. От щитка в корридоре идут от автоматов разные провода, один под потолок для подключения света, одни под пол для розеток. Если нет газа, то силовой кабель под электроплиту идёт напрямую от щитка к плите от отдельного ватомата.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я в молодости 9 лет строил панельные дома, правда серии КОПЭ-80. Проводку электрики разводили сверху вниз, т. е. мы положим плиты перекрытия - они начинают затягивать нижний этаж. Проводка проходит между стыков плит перекрытия, в каналах перекрытий на люстры нижнего этажа, в каналах стен в розетки и выключатели нижнего этажа. Распаечные коробки под потолком, там просто выемка вверху стены, потом закрывалась железной пластиной. Поставить панель другой стороной нельзя, там все симметрично и универсально. Из под пола проводку выводили только радио и на плиту, т. к. отверстий для этих розеток не предусматривалось. Конкретного отдельного ввода в квартиру не было, все выводилось в щит в коридоре. На истину не претендую, может в других домах по другому делалось, но предполагаю что технология была одна в то время.
    Упс. На плане одна стена не несущая, соотственно перекрытия пустотки 6м. И скорее всего стяжка по полу. Может там искать проводку?
  6. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    Серия дома 141 какая-то модификация СВ что ли
    мне нужно найти именно точку ввода в квартиру найти. чтобы с площадки от счетчика прокинуть кабель. И сделать щиток с автоматами внутри. а от него уже разводку тянуть.
    на площадке электрокабелей нет они по щитку от автоматов вверх уходят
    щиток на площадке расположен на противоположной стене достаточно далеко за несущей балкой
  7. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    Где-то читал что обычно в 16ти тажных панельках ввод в квартиру находиться возле входной двери под потолком
  8. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    спасибо за совет поковыряю стены на кухне там вообщем-то один вариант это несущая стена. ворая стена из гипсоблоков
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, это один из вариантов.
    1. Может не быть одного вводного кабеля в квартиру.
    Могли проложить несколько кабелей отдельно- на освещение отдельный кабель, на розетки отдельный кабель, и на электроплиту отдельный кабель, если есть такая плита.
    Поэтому и нужно фото этажного щитка внутри с автоматами и кабелями на вашу квартиру.
    2. Квартирные электрощиты многие делают.
    Но от этажного электрощитка придётся прокладывать в квартиру один, вводной кабель.
    Покажите как расположен и где расположен этажный электрощиток.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возьмите хороший детектор электропроводки https://www.forumhouse.ru/threads/150633/,
    включите дома нагрузку и обследуйте все места где может быть ввод.
    Заодно и линии освещения и розеток проверьте - откуда идут- сверху, снизу.
    И куда идут.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Прямо над выключателем под потолком посмотрите. Там коробка должна быть.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Предлагаю спросить у электриков обслуживающих дом, они то должны знать как проводка проходит.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это если электрики старые, а в основном, и электрики и сантехники от силы год работают на этих домах. Ничерта не знают где куда и откуда. Самое простое, купить индикатор скрытой проводки. Им в считанные минуты найдёшь нужную линию. У нас был генератор и приёмник. Отключаешь линию от сети, подключаешь генератор на провод и приёмником враз находишь с большой точностью, где проходит провод.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не все это могут сделать. :|::(
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там обычно шло два провода (и два автомата в щитке) - один на свет, второй на розетки. Вот провод на розетки заходил на кухню, дальше разводили по всем розеткам. Одна розетка была запитана от света - та, что на стандартном блоке выключателей на стене между ванной и туалетом.
