Модуляция Protherm Gepard 23MTV что это?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kirill160283, 10.11.24.
  1. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Всем привет. Не могу сказать, что я новичок и с котлом на "вы", общаюсь с ним уже около 7 лет, провожу плановые чистки, примерно понимаю основные принципы работы и тонкости настройки, но вот один момент никак не поддается анализу и настройке.
    итак система:
    -котел Protherm Gepard 23MTV,
    -радиаторы КЕРМИ,
    -магистраль политэтилен ТЕСЕ,
    -дом в меру дырявый в процессе реконструкции,
    -управляется ZONTом Н-1V+E-Bus.
    Пытаюсь добиться равномерного низкотемпературного отопления, как мне казалось в этом должна помогать модуляция. Мощность котла ограничена 9квт те минимумом.
    Котел запущен специалистом и успешно работает 7 лет, те в режиме: температура теплоносителя 70гр и погнали кружить по гестерезису вокруг заданной температуры комнатного датчика-у этого режима есть куча минусов, а именно не комфортно жить с выжженым воздухом, оч сильно ощущается когда котел встает, тактование котла не идет ему на пользу.
    К зонту был прикручен ебас в надежде, что можно будет за счет модуляции получить плавную регулировку и комфортное низкотемпературное отопление, но этого не произошло. zont видит лучшим алгоритмом нагнать нужную температуру, как можно быстрее и вуаля у нас тоже самое тактование и перегретые радиаторы. если ограничить температуру в цифровой шине, то тактование по датчику перегрева-опять 25:(
    в итоге я полез в параметры d52, d53, уменьшив в 2 раза d52 мне удалось добиться (ограничить высоту пламени) плавного прогрева и низкой температуры, но и выше она не поднимается те когда настанет минус или полноценная зима, 46 гр будет явно мало и дистанционно с приложения ничего не поделать... меняя модуляцию в приложении от 1 до 100 НИЧЕГО не происходит. в общем мне не хватает знаний, обращаюсь к тем кто шарит.
    пс: на местности вопрошать не к кому, они когда слышат про зонт делают удивленные глаза, а про ебас -эти самые глаза отводят в сторону тк вообще не понимают что это
    еще раз попробую подитожить свой, возможно сумбурный вопрос: как сделать программно и в настройках котла так, чтобы при различных погодных условиях, условно от +10 до -30, отопление работало в идеале безпрерывно и на минимально возможной температуре теплоносителя в этот момент?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как угробить котел низкой температурой теплоносителя, интересный вопрос. На сколько низкую желаете? Если только уйти от70⁰ на 50⁰ потребуется увеличить мощность радиаторов, если сейчас только 70⁰ справляются. Вариант применить ПЗА, погодозависимую автоматику.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мощность котла уменьшена до предела и Вам ещё модуляции мощности хочется? Смените тотемное животное на стене - вместо Гепарда поставьте конденсационную Рысь.
  4. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    50-60 вполне приемлемо. суть вопроса была про модуляцию и то как она работает. если котел, при уменьшении настроек газового клапана запускается и работает на минимальных фитильках, значит это возможно, вопрос в том почему это не делает модуляция?
  5. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    ответ из области: если хочется есть- сходи в магазин за продуктами. спасибо конечно, но как и многие я работаю с материалом, который имею. если у вас нет ответа про модуляцию и принцип работы указанного котла, то наверное стоило промолчать. автор ведь не спрашивал: какой котел применить в таких то условиях
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Kirill160283, много лишних данных.
    Модуляция работает в диапазон 9 - 23 кВт.
    Ниже не получиться
  7. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    количество секций - это про радиаторы что ли?
    этот тут не причем. Если ваши теплопотери меньше минимальной мощности то тактование неизбежно
    Температура теплоносителя тут тоже не при чем
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Делает, когда быстро нагреет до уставки, дальше начинает модулировать, чтобы удержать эту температуру. Если получается, то работает бесконечно долго, не выключаясь, если не получается, то тактует. И тот и другой режим работы нормальный для котла. Не мешайте ему работать.
  10. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    спасибо большое. основное понимание найдено. поставил свои "зимние" 12квт, теперь вижу модуляцию в полученных рамках 9-12. еще раз спасибо
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Смонтировать датчик внешней (уличной) температуры.
