РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите стоит ли обращать внимание на заужение входного отверстия у фильтра грязевика, который будет установлен между насосом и реле? Хотел ставить пластиковый, но без заужения не нашел... также и у самоочистных фильтров с краном и сеткой 100 мкм отверстие заужено. В плоть до того что американки на 1 дюйм, а входное отверстия заужено до пол дюйма. Это критично?
Вот у этого фильтра TIM 3002 входное отверстие пол дюйма в лучшем случае, сетка 100 мкм...его можно ставить между насосом в колодце и реле? Труба обычная 32 мм.
Только с учетом загрязнения сетки, пропускная способность снижается. Поэтому лучше взять больше, с запасом и по мере загрязнения как раз дойдет до нужного пропускного объема. Таким образом снизится нагрузка на насос. Я бы рассматривал минимум 3/4.
Зависит от нужного расхода. Я обычно ставлю в большую квартиру/небольшой дом - да, 3/4,в дом с парой масштабных санузлов - 1 дюйм.
Спасибо за ответ. Как раз делаю себе разводку в колодце по вашему образцу, со сливным краном...в меру понимания. То есть даже косые фильтры можно не ставить между насосом и ГА / Реле? И еще вопрос если можно...обратный клапан надо устанавливать в самом колодце на насосе? (если делать трубу для полива наверх из колодца как на фото)
Формально у этого фильтра TIM американки на 1 дюйм с двух сторон, да только внутри отверстие заужено до полдюйма наверное если не меньше. На сколько понял это касается многих грязевиков...например Валтековский универсальный, тоже заужение:
Если насос качает песок, то такой фильтр как Вы планируете, будет забиваться за пару суток. В таком случае проблему придется решать иначе, но не местом установки фильтра. Реле больше забивается растворенным железом или от жесткой воды, нарастает камень/известь. Фильтр сетка не убирает жесткость и растворенное железо. Да, обратный клапан до крана на полив.
https://www.ozon.ru/product/filtr-shlamootdelitel-separator-s-magnitom-3-4-dlya-nastennyh-kotlov-zeissler-zsf-308-0105-2844430400/?at=79tn71zQ3sPED50MTYEmkEPfRnL5xji8XpgQ0fYo9q48 вот фильтр без заужения, это не сепаратор шлама обычный фильтр с магнитом но ценник какой то конский
Купил, блин, заужено сечение внутр диаметра-шаровый -накидная гайка- одно отверстие в корпусе= шаровый заменить-в корпусе рассверлить-накидную гайку заменить или рассверлить
