Плесень после утепления...
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем alf138, 09.11.24.
  1. alf138
    alf138
    alf138
    Доброе время, суток ! Прошу помощи, есть кирпичный дом с кирпичным фундаментом. До утепления на полу были доски, фанера 5, подложка и ламинат. Полу был сухой но холодный, в этом году решил утеплить нанял компанию, ребята закупили утеплитель доски40, и 50. Гидро изоляцию сколотили пол накрыли линолеумом и убыли восвояси. Пришла зима и линолеум начал подымать поднял и ахнул там плесень. Проверил утеплитель, сухой. Вопрос: Как с минимальными затратами победить недуг ? Думаю вернуть на фанеру подложку от ламината, ну конечно просушить предварительно все и обработать антисептиком, нужен совет поможет нет ?
  2. alf138
    alf138
    alf138
    Забыл написать про пирог, получается черновой пол доска 40, потом гидроизоляция, утеплитель минвата 200, потом еще гидроизоляция, и на неё доска 50, на нее фанера и сверху линолеум.
  3. alf138
    alf138
    alf138
    Поднял весь пол, утеплитель под пароизоляцией сухой, вода именно под досками пола. Дополнительно положить бруски на пленку не получится, наверное уберу по одной доске, и сверху положу фанеру не должно прогибаться, ну а потом ленолиум...
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Как мне кажется, доски Вам положили непросохшие. Влага из них стала "выходить", а сверху фанера и линолеум, вот и заплесневело. :hello:
  5. alf138
    alf138
    alf138
    Спасибо, за подсказку. Но я не уверен что так много может из дерева выйти, на гидроизоляция целые лужи.
  6. alf138
    alf138
    alf138
    В общем обработал все Средством для защиты древесины, оставлю на ночь просохнуть. Ну и из 18 досок уберу 4 чтобы был зазор, и буду собирать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не спешите. :|:
    До этого утепления и после как сделали утепление - дом эксплуатировался одинаково?
    Отапливался одинаково?
  8. alf138
    alf138
    alf138
    Да одинаково.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А с уличной температурой, в обоих случаях, как было?
    Уточняю так как думаю- не конденсат ли у вас образовался?
  10. alf138
    alf138
    alf138
    Я весь предыдущий год жил, перед заменой вскрыл он сухой только в штукатурке. А в этом году летом поменял, и плесень появилась только после морозов
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не очень понял что у вас раньше было.
    Но большая вероятность что конденсат.
    Разность температур (снизу мороз, сверху тепло в доме). На границе- то есть на плёнке, конденсат и образуется.
    А там и доски лежат, намокают, потом и плесень.
  12. alf138
    alf138
    alf138
    Раньше был просто пол из досок 50, на доски была положена фанера, подложка и ламинат.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я и пытаюсь разобраться в ситуации.
    Например была другая эксплуатация, другие температуры.
    Не было разницы температур на границе - то есть на плёнке.
    Полы же у вас были холодные раньше.
    Вы посмотрите по форуму - как на плёнках образуется конденсат. Притом в больших количествах.
  14. alf138
    alf138
    alf138
    Раньше были просто доски все было хорошо но холодно, сейчас положили утеплитель 200 и сделали пирог как я писал выше, и пошла плесень. Притом на гидроизоляци между утеплителем и доской.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пошла плесень. То есть создались условия для возникновения и развития плесени.
    Это тепло, сыро и есть на чем развиваться- то есть на дереве.
    Раньше было холодно и сухо -для плесени это не подходило.
