Нужно сделать стяжку или подобие в сантех коробе
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем jeka3000, 08.11.24.
  1. jeka3000
    jeka3000
    jeka3000
    Искали как то протечку и сняли стяжку пола в коробе. Теперь при любой небольшой протечке все просачивается к соседу и на датчик антипротечки вода не попадает.
    Посоветуйте каким составом можно залить площадку в коробе. Желательно не сильно жидкий чтобы опять не подтопить соседа. Читал что можно даже штукатурку использовать, прочность там не нужна.
  2. jeka3000
    jeka3000
    jeka3000
    Сейчас так выглядит
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Откуда у вас протечки?
    2. Протечка в коробе не очень страшна, ведь снизу тоже такой же короб и т. д.
    3. Можете гидроизолировать стяжку или пол или плиту в коробе обмазочной гидроизоляцией.
    (очистите всё там хорошо и гидроизолируйте)
    Но обычно это никто не делает по пункту выше.
  4. jeka3000
    jeka3000
    jeka3000
    Сосед сделал себе короб меньше размером и если что то течет у него потолок пятнами.
    Например раз в пару лет текут промывные фильтры. В этот раз поставил дороже, но опять нет уверенности. Поставили нептун чтобы не топить, но так-как вода в коробе не собирается датчик не срабатывает.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. По проекту какой короб?
    Если кто-то сделал отсебятину- это его проблемы.
    2. Если вода накопиться в вашем коробе- куда она потечёт из короба?
    3. Почему текут промывные фильтры? :faq:
    Нельзя это исключить?
    4. Нептун не панацея. Протекшую воду он собрать не может и вытекающую воду после него он остановить не может.
    5. Если необходимо - гидроизолируйте - но хорошо подумайте как это нужно сделать, куда вода потом потечёт и т. д.
  6. jeka3000
    jeka3000
    jeka3000
    1. О каком проекте речь? Все получали квартиры "в бетоне" Каждый делал ремонт как хотел)
    2. Хороший вопрос. Надеюсь при определенном уровне пойдет через "гильзу" вниз.
    3. Вот такие фильтры Tim. На третий раз разорился на honeywell.
    4. Мне бы сделать для начала чтобы вода хотя бы добиралась до датчика.
  7. jeka3000
    jeka3000
    jeka3000
    Какой состав то взять? В леруа мерлен например
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Покажите более подробные, общие фото.
    Для начала нужно максимально очистить короб внизу- там не понятно что.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какое основание в коробе?
    Посмотрите составы церезит.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    просто продолбана дыра в плите перекрытия где идёт стояк и кое как заляпана раствором\мусором... помоему это так и в старых панельных многоэтажках и более современных...:)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И как туда, в кучу неровностей с трубами, профилем и прочим, уложить ровно гидроизоляцию, да ещё с определённым уклоном?
  12. jeka3000
    jeka3000
    jeka3000
    Поэтому хочу чем то залить чтобы ровнее было) И нанести гидроизоляцию
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как... вот как то) @jeka3000, и пытается выяснить...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Залить просто можно. Чем угодно- штукатуркой, пескобетоном, плиточным клеем.
    А не будет ли вода подтекать потом под заливку и потом к соседу.
    Хорошо бы немного выяснить что там насыпано, немного убрать мусор и может до бетона очистить.
    Посмотреть откуда затекает вода в короб.
