Инженерная доска клеевым способом на наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем larasam7, 08.11.24.
  1. larasam7
    larasam7
    larasam7
    Добрый день! Помогите пожалуйста выбрать решение по полу, есть ряд зависимых друг с другом вопросов.
    Квартира с черновой отделкой без перегородок, угловая, с кесонными перекрытиями толщиной 5-6 см и ребрами жесткости. условный 0 - это входная дверь, далее пол уходит вниз к противоположной стене от входа на 5 см и на 3 см влево. Дверь установлена, возможный подъем пола до порожка - 5 см (из них 2-3 см чистовая отделка), т. о. в районе входной двери может быть стяжка не более 2-3 см, в связи с этим думаем сделать наливной пол толщиной 2-7 см. Есть ряд открытых вопросов:
    1. Финишное покрытие планировали использовать инженерную доску смонтированную клеевым способом, есть опасения у рабочих что крепить фанеру дюбелями к стяжке нельзя, так как может вырвать этот наливной пол (он не самый прочный). но тут есть у нас предложения как этого избежать - дюбели загонять в бетонное основание с учетом высоты наливного пола + использовать наливной пол на цементной основе, также читали что можно обработать эпоксидной проникающей грунтовкой, якобы она может повысить прочность наливного пола. есть варианты как сделать стяжку более прочную толщиной 2-7 см чтобы не оторвало фанеру?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Упрочнить стяжку и клеить на силановый клей к наливному цементному полу. Грунтовки адезив па 200 или 400 для увеличения прочности. Не менее 15 МПа должно быть. Дюбеля тут лишние и фанера.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Mapei Topcem Pronto
    Sikafloor 258
    Forbo Europlan 978
    P. S. Фанера в схеме зачем в принципе?
  4. larasam7
    larasam7
    larasam7
    Спасибо большое! Прочитали в интернете что это клеевой способ и рабочие сказали. Я же правильно понимаю что можно прямо на пол выравненный клеить?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Современный силановый клей заменил фанеру и эластичный живет вместе с деревом. Фанера была для снятия напряжения и этот пирог пола фанера дюбеля в прошлом. Главное чтоб прочный был пол на отрыв. Приборы используйте. Вот зайдите на ютуб вернисаж паркет там и про грунтовки и про приклеивание такое. Удачи.
  6. larasam7
    larasam7
    larasam7
    Хорошо. Спасибо!
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да, соблюдая все пункты технологии.
  9. paha700
    paha700
    paha700
    Здравствуйте, влезу сюда в тему, что бы не создавать новую, подскажите пожалуйста какой наливной пол выбрать. История такая, панельный дом, пол плита, надо выровнять перепады и ямы (ямы большие пескобетоном выровняю) думаю наливной пол - толщина до 10мм, под укладку потом паркетная доска на полиуретановый клей.
    В одной комнате залил Церезит CN 175- воду по расчетам, чуть чуть больше делал по рекомендациям в интернете- в итоге на поверхности белая корочка появилась, отслаивается, прогрунтовал пару раз, потом поаймером, и положил паркет, пока все держится. Но дальше остальные комнаты под ремонт, коридор- и рисковать таким наливным полом не хочется. А тех. отделе Церезит сказали что воды у меня много, поэтому и корка появилась, но при этом смесь у меня не особо жидкая было, пришлось растягивать по полу, предложили cn 178. но будет ещё гуще или 88 будет между 175 и 178- говорят нужна крепость для паркета 20мпа, может подскажите- какой ещё вариант наливного пола будет оптимален
