Монтаж ондулина зимой
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем rota, 07.11.24.
  1. rota
    rota
    rota
    Ондулин класть зимой не рекомендуется. Предлагаю обсудить эту рекомендацию.
    Первое замечание касается любого покрытия.
    У многих материалов коэффициент линейного разрешения пропорционален температуре. Исходя из этого, лучшим временем для укладки любого покрытия будут дни с температурой, близкой к среднегодовой. Среднеширотная по России = +5°С. В южных регионах = +12°С.
    Для справки.
    Двухметровый лист шифера увеличивает свою длину с -40° до +60° на 2 мм
    8-метровое стальное покрытие - на 1,1 см
    Двухметровый лист ондулина - данных не нашёл ... примем на 10 мм (бумага=на 2 мм, асфальт=на 4см)
    Рассмотрим возможность укладывания ондулина при отрицательных температурах.
    "Ондулин нельзя класть при отрицательных температурах. Минимально допустимая температура монтажа ондулина + 5 градусов, иногда кладут и чуть ниже, но до 0 градусов, хотя конечно это уже нарушение технологии (производитель пишет о + 5 и точка). Ондулин изготавливают из битумных материалов, при отрицательной температуре он становится хрупким. А это означает что ни гвоздь для крепления ондулина, ни саморез (второй вариант) Вы качественно вкрутить-забить уже не сможете".
    Растянем график
    Вязкость, при снижении температуры от +5°С до 0°С, увеличивается приблизительно в восемь раз, при дальнейшем снижении до -5°С, - еще раз в восемь. Для сравнения, вязкость увеличивается в те же 60 раз при снижении температуры с +15°С до +5°С.
    Как обойти?
    1. Можно на больших оборотах сделать отверстие немного зашкуренным (чтобы материал поддавался под действием разогрева) гвоздём.
    2. Можно лист перед установкой хранить в отапливаемом помещении.
    3. Разогреть место под гвоздь-саморез строительным феном.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @rota, можно НЕ использовать ондулин.
    Тоже хороший вариант.
    Полно кровельных материалов с большим допуском температур.
    Рулон правда тяжёлый. 48кг
  3. rota
    rota
    rota
    Очевидно, что внутренние напряжения в ондулине неизбежны.
    Если при плюсовых температурах у битума резко - в сотни, тысячи раз - снижается вязкость, и он может обтекать бумажный каркас, не деформируя его, то при отрицательных он будет съёживаться и, будучи вплавлен в каркас, будет наносить ему микротравмы.
  4. rota
    rota
    rota
    Можно - примеряюсь.
    Это большой минус.
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Интересная тема! Спасибо) Даже попросил лабораторию замерить фактическое линейное расширение. Но 1,1 см это прям очень круто! Из многолетней практики полагаю, что деформация в двухметровом листе в районе 1-3 мм при перепаде температур от -40 до +60 (в среднем такая температура в листе при эксплуатации), но можем дождаться результатов. Лист ондулина многокомпонентный и обладает эластичностью.
    По инструкции да, рекомендованная температура для монтажа +0...+25 градусов.
    Но, из практики, опять же: в жару монтировать крайне тяжело! У нас был опыт монтажа в +30...+35 и больше, так лист становится мягким, нужно работать очень аккуратно. На кровле очень тяжело находиться в принципе, работа буквально по 20-40 минут, потом полчаса-час остываешь в тени. Лучше выбирать раннее утро или поздний вечер.
    Другая ситуация, видел как монтировали в -20...-25, просто протыкали лист гвоздем руками и потом добивали молотком. Тоже делали просто аккуратно и тоже никаких проблем. Опять же тяжело работать, ветер, холодно, куча одежды и теплая обувь. Это реально важно, уж поверьте)
    У каждого материала свои плюсы и минусы. Кому-то медный фальц подавай, кто-то готов под рубероидом жить десятилетиями и его все будет устраивать.
    Коэффициент линейного расширения для ондулина не важен если соблюдать правила монтажа. Листы с гарантией отслужат свой срок и больше. Монтаж в мороз, возможен при соблюдении аккуратности. Подогревать точки крепления или засверливать, ну, наверное, можно, но сильно усложняет процесс.
    Жду ответ из лаборатории. Как будут данные, обязательно вернусь)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из минусов могут следовать плюсы.
    Рулон тяжёлый, потому что толщина 4.5 мм
    А у ондулина сколько ?
    Ещё от основы и ее плотности зависит вес.
    В 2010 году делал гидроизоляцию подвала из Айситекс-Профи ЭПП4,0 полиэстр.
    Гибкость радиус 25 мм до -25
    Хрупкость -35градусов.
    Прошло 14 лет. Подвал сухой.
  7. rota
    rota
    rota
    За подвал запомню - может, такая задача и встанет. Спасибо.
    Но на наклонную кровлю такой материал класть не стану. Слой битума/полиэстер/слой битума/песок - этот материал, на мой взгляд, хорош только для наплавляемой кровли.
    А вот пористый материал, пропитанный битумом, выглядит надежнее. Толщина его меньше, и часть объема - пористая бумага, вот и вес немного меньше в расчете на квадратный метр.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не разобрались в маркировке. ЭПП это битумный слой с двух сторон.
    ЭКП битумный с одной стороны. Со второй стороны камень.
  9. rota
    rota
    rota
    Если не себе, и шабашники .. - на "выхлопе" гвоздь будет вырывать "мясо" с вытекающими. Надо греть.
