Технология очистки Aquascape Wetland, аналоги и адаптация
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем mglajan, 07.11.24.
  1. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Нет, данное БП оно с основным прудом будет связанно только водопадом, просто я хочу метр высотой от земли его сделать, вот вы меня озадачили объемом щебня) если это не классическое БП то сколько см необходимо щебня? к примеру на дне коллектора 16 см далее пластик (поддоны или аквоблоки) еще +15-20 см останется до перелива 60 см примерно...
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня сделано над пластиковыми дорожками 10 см щебня, а растения в ящиках на нем стоят.
    Между трубами коллектора стоят пластиковые ящики, потом кркпный щебень на них и по краям коллектора - выравнивала уровень, потом пластиковые дорожки 10 см на коллекторе и сверху щебень 10 см #13.
    Посмотрите внимательно мою тему.
    Щебня не много получается, за счет пластиковых ящиков + дорожек. Эффект очистки воды - прекрасный.
  3. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Кстати, тут покопался нашел блоки ББЗ нашего производства 1000*500*500 по 2000. достаточно интересно.
  4. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
  5. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Напомню тема этой ветки именно технология Акваскейп и её адаптация доступными материалам, пожалуйста не загружайте тему отвлеченными вопросами, для этого есть другие тематические ветки, и личные темы.
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Долго думал, искал, и в итоге приобрел следующее:
    - 2 трубы SN 8 ПЭ PR-6 внешний диаметр: 400 мм, внутренний диаметр 343 мм-
    для "сноркеля" (колодца), цена примерно 2800 руб/пм
    - 4 трубы SN 8 ПЭ PR-6внешний диаметр: 315 мм, внутренний диаметр 271 мм для "сороконожки", цена примерно 1700 руб/пм
    как альтернативу рассматривал рыжую канализационную сходных диаметров но она значительно дороже по цене. так же пытался найти выходы на водоканальщиков и выкупить у них обрезки черной толстостенной, это возможно но нужно было ждать неопределенный срок.
    так же пока еще не нашел хороших вариантов для люков колодца на 400ю, и боковых заглушек на 315 трубу, буду искать.
    соотношение диаметров труб вполне удачное, узел сочленения меня вполне устраивает, однако без лишней свободы, что возможно, ограничит меня в идее расположения "сороконожек" не по прямой а под некоторым углом друг к другу, ниже поясню что имеется ввиду.
    upload_2025-2-21_7-26-0.png upload_2025-2-21_7-26-36.png upload_2025-2-21_7-30-20.png upload_2025-2-21_7-30-55.png
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Несколько слов про то как делаем сороконожку:
    - выпиливаем отверстие в районе ребра, изначально думал что отверстия будут между ребрами, однако это не сработало - слишком тонкая получается щель, опасаюсь что может зарасти и забиться.
    - сверху оставляем перемычку 10 см
    - с боков выпиливаем до середины высоты
    - отверстие делаем каждое второе ребро, таким образом между отверстиями остается одно целое несущее ребро
    - жесткость трубы на сдавливание после пропиливания отверстий остается вполне достаточное - выдерживает давление взрослого (90 кг) стоящего на одной ноге, однако всё равно нужно будет подумать как не перегружать трубу в этом районе, предполагается использование пластиковых поддонов, которые как ожидается разгрузят ослабленные места.
    Инструменты, перепробовали разное, в итоге пришли к такому:
    - после разметки делаем два отверстия сверху и сбоку перовым сверлом на 26, сверлится относительно быстро и легко, однако остаются довольно рваные края.
    пробовали также сверлить коронкой алмазной такого же диаметра, отверстие получается более аккуратным, однако занимает дольше времени и чуть сложнее ловить разметку в самом начале сверления
    - далее болгаркой со сплошным алмазным диском 125 мм, делаем прорези соединяя отверстия, пилится быстро, охотно, края аккуратные, но бывает оставляет тонкие лохмотья пластика.
    - после этого отверстия выглядят не очень удовлетворительно: слегка рваные края в местах прохода пера, и лохмотья по краям от алмазного диска.
    пробовали разное, и продолжаем. кое что убирается простой газовой горелкой на байонетном бытовом баллоне, другое убираем шарошками по металлу, однако крутить их до нужных 10-20 тыс оборотов нечем, под рукой лишь дрель до 2тыс.
    ну в общем не фантастика в итоге получается, но вполне удовлетворительно, может еще придумаем что.
    - к слову, торцевые кромки примыканий труб друг к другу обрабатывали зачистным диском алмазным ("черепашкой"), недурно выходит, заусеницы просто ножом срезали.
    В целом результатом пока что вполне удовлетворен, получается достаточно близко к оригиналу акваскейповской сороконожки, и даже технически, возможно лучше, страдает конечно же внешний вид, но будет под водой, ну и конечно же нужно учитывать что это приличная работа на пару-несколько дней, а сегодня более-мене толковый умелый работник хочет от 3.5 тыс в день.
    накидаю фотографий для архива:
    upload_2025-2-21_8-7-52.png upload_2025-2-21_9-8-29.png upload_2025-2-21_9-10-58.png upload_2025-2-21_9-12-21.png
    upload_2025-2-21_9-13-9.png upload_2025-2-21_9-14-26.png upload_2025-2-21_9-14-59.png upload_2025-2-21_9-16-59.png
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как на счёт лобзика? К пятке направляющие чтобы между рёбер как по рельсам. Выставляем угол и вуаля. Зуб на пилке подобрать и скорость резания. Возможно смазка-охлаждение водой.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лобзиком не удобно, мы тоже трубы, но оранжевые канализационные, прорезали болгаркой
    между просверленными отверстиями - 20231128_142901.jpg 20231128_142845.jpg .
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Лобзик в принципе инструмент не быстрый, подразумевает плотное прилегание инструмента к плоской поверхности, иначе может прыгать от люфтов, по технологии лобзик вгрызается в материал сам, его не нужно давить в сторону реза иначе получается криво.
    лобзик был под рукой тоже, как и сабельная пила - было опасение что алмазный диск на этом пластике (полителен похоже) будет плавиться и приставать, однако этого не произошло, алмазный диск справился на отлично, как раз это очень быстро и достаточно аккуратно (только вот черная мелкая пластиковая пыль изрядно доставляет).
    кстати видел в каком то ненашем ролике как подобные отверстия делали цепной пилой и достаточно лихо, акуратность трудно оценить, но скорость приличная, и они не распиливали отверстия на кромках, мне своей цепи было жалко, но лежала на готовности
    некоторая сложность и неудобство с концевыми отверстиями, перо очень быстро и точно, однако чуть рвет края (возможно потому как торопились).
    за идею охлаждения пилы лобзика водой, отдельная вам благодарность)
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Наука не велика. Скорость резания и смазка-охлаждение практически везде востребованы. Возможно и алмазу помогут. Было дело резал манчьжурский орех модернизированным алмазом. Смесь алмаза и зуба оказалась наилучшей. Попробуйте алмаз с прорезями для бетона, не гладкий. Плюс вода с керосином или скипидаром.
  13. SergGGG22
    SergGGG22
    SergGGG22
    готовые вариант прорезанных труб промышленно, с вариантами прореза, на мной взгляд важно что внутри поверхность Гладкая не будет задерживаться мусор
    https://rostpipe.com/#products
  14. SergGGG22
    SergGGG22
    SergGGG22
    Кто-нибудь что-нибудь знает про «дышащую» трубу для болотного фильтра?
    Это якобы решает вопрос сифонирования при отключении насоса. Я не разбираюсь в теме досконально, как я понял, если насос отключается, он находится ниже по уровню чем фильтр болотный, то вода из фильтра болотного начинает перетекать обратно пока уровни не уравняются. эта дышащая труба, якобы начинает забирать воздух, и не позволяет воде из болотного фильтра Дать обратный ход.
    Разве просто изгиб шланга подачи в болотный фильтр по аналогии с сифоном в раковине не решит эту проблему?
    Why Use a Breather Pipe?
    Для чего нужна дышащая труба труба?
    Выдыхающая труба - это простое решение проблемы сифонирования. Добавляя вентиляционную трубу рядом с верхней частью фильтра, вы позволяете воздуху проникать в систему, когда насос отключается. Это немедленно останавливает процесс сифонирования, удерживая воду в фильтре и осадок от вашего пруда.
    В отличие от обратных клапанов (ссылка на Amazon), которые со временем могут выйти из строя, вентиляционная труба является надежным и не требующим технического обслуживания вариантом.
    Схема тут:
    https://ozponds.com/the-role-of-a-breather-pipe-in-a-diy-bog-filter-tips-and-tricks/
  15. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Ниже угла ввода в емкость, 1-2см. ниже уровня воды сделайте в трубе отверстие от 5мм.И когда отключится помпа и уровень воды дойдет до отверстия то в систему засосется воздух через это отверстие, вот вам и рассифонка, и никаких отводов не надо делать.
