Плита под баню (сруб)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Pavelsun, 06.11.24.
  1. Pavelsun
    Pavelsun
    Pavelsun
    Добрый день.
    планирую поставить баню 6х4 м.
    т. к. в бане планирую теплый пол с подогревом на полу плитка, хочу сделать плиту.
    плиту высотой думал 20 см.
    ВОПРОС: какого диаметра нужна арматура для сетки. Сетку планирую двойную через лягушки.
    Для дома понятно 12 мм надо брать, но здесь сруб.
    тем более есть возможность взять сетку сварную для увеличения скорости монтажа.
    ну а если еще и с ячейкой подскажите)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    100 мм плита... 100 мм ЭППС...*под плитой*
    В плите ставь трубы теплого пола.
    У меня баня в два этажа из оцилиндровки стоит
    на таком фундаменте. Баня 6*9.
  3. Pavelsun
    Pavelsun
    Pavelsun
    Владимир, по толщине плиты согласен у меня может и перебор.
    и утеплению согласен изучал такую технологи, (единственное у меня только электричество и планировал электрические маты.
    но вот арматуру какую делали или надо?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я в плите под гараж толщиной 12см. использовал дорожную сетку 100х100х5мм.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 150*150... 10 ка.
    Просто такую подарили мне.
    Уже готовые листы.
  6. Pavelsun
    Pavelsun
    Pavelsun
    Дело в том что в начале (лет 5 пока буду строить дом) это будет не Баня а домик.
    плита чтобы сделать теплый пол (электрический) электрический-т.к. в начале не постоянно и не замерзла в трубах вода. после завершения дома, будет полноценной банькой, и смогу переделать перегородки как захочу. + душ с туалетом останется.
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да вода это вообще не аргумент, все уже давным давно используют глеколевые теплоносители и они в -30 даже в снег не превращаются. Вы сначала тему по лучше изучите а потом бросайтесь на ушпэшную амбразуру.
  8. Pavelsun
    Pavelsun
    Pavelsun
    не спорю.
    про незамерзающие теплоносители знаю и в будущем доме (как я и говорил) будет ГАЗ, и соответственно котел, коллектора...
    но Еще раз это временно, и не охота вкладываться много. тем более по задумке в Сан Узле отдельный контур который будет держать Плюсовую температуру зимой что бы вода не замерзала.
    Плюс замкнуть на модуль управления удаленного управления, что бы перед приездом прогревать домик (баньку).
    Да Вы скажите, что это и с жидким теплоносителем можно сделать, согласен но по расчетам на оборудование такое уходит больше денег.
    Делать буду сам .
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я не хочу спорить, но 2-3контура с симисторным котлом +100-120м 16мм трубы+расширитель+обвязка+15л теплоноситель (система на 5кВт) будет стоить столько же сколько впихнете матов на 3,6 кВт, а 3.6 кВт в -15гр это прям на пределе для такой бани и то я думаю будет холодно и не комфортно, опять же 5 лет с амброзурками вместо окон терпеть при этом ввалить лям в баню (а вы валите со своим трудом однозначно) чесно сказать так себе перспектива. И подходить с такой экономией просчитывая даже разность в системах отопления на 24 м2 это утопия, а не стройка. ИМХО конечно.
  10. Pavelsun
    Pavelsun
    Pavelsun
    на счет котла, за совет Спасибо.
    симисторний котел - поизучаю, для меня что то новенькое.
    если здесь не запрещено, рад бы был ссылки или совета недорогого производителя.
    и тогда раз Вы спец. в эту систему циркуляционный насос надо?
    т. к. имел только опыт Газовых турбиновых настенных котлов, а там для такого объема не надо, стоит внутренний.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я не специалист, просто котлы на симисторных ключах управления имеют большой ресурс и бесшумные для него его контуре свой насос не нужен, насос будет нужен только на рампе, рампу я смотрел тимовскую по моему 3 контура в районе 9 тыс с насосом и терморегулятором, котел фиг знает механика эвон например 2-3 тена без встроенного насоса в пределах 6-7 тыс, но я бы на ваши условия глянул инфракрасники точечные, если уж спартанские условия они поэкономнее и еще дешевле и греют хотя бы сразу. Но плита я считаю с вашим бюджетом точно лишняя деталь и отопление тоже. Если зимой набегами то проще абгрейдить дровяную банную печь, винтовые сваи, сливная система в виде мембраны под лагами, она же ветрозащита и утепление под баней вертикального периметра, под лагами из гофры воздуховоды и вентилятор на входе, приехали кинули в печь 5 полешек и через полчаса Ташкент, унитаз в таких размерах бани это лишнее.
    И не забываем, что суббото-воскреные наезды не решат проблемы стройки, за полгода вообще без выходных затрат на дорогу и покушать 200 тыщ а работы сделано на 3 недели. Как то так. Всё это пройдено людьми не одну сотню раз.
