Влажная стена
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Spaun777, 05.11.24.
  1. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    Влажная стена
    Всем привет!)
    Ребята, такая проблема... Есть стена из силикатного кирпича, и она разделяет санузел и гостиную комнату. Со стороны гостиной влажная стена снизу, появляется плесень на обоях.
    Я нарисовал схему как все выглядит в разрезе.
    Разбирал плитку, трубы сами сухие, они понизу в поролоне, сделал дополнительную гидроизоляцию по стене, но стена с другой стороны все равно влажная.
    есть подозрение что собирается влага в пустом пространстве и мокнет стена.
    Вот хочу узнать, как лучше решить данный вопрос.
    Буду очень рад вашим советам!
    Скажу еще что, теплый пол есть в гостиной, а где санузел там находится душевая кабинка облицованная плиткой и под ней нет теплого пола.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть конденсат или протечка небольшая.
    Вы разбирали стену и ничего не нашли?
    Про конденсат не думали?
  3. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    Да, разобрал со стороны санузла, влажный был кирпич, а трубы сухие сами по себе.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Холод снизу не идёт в стену?
    Там где сырость.
  5. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    вроде нет, довольно теплое место
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто так сырость, мокрота и плесень не бывает.
    Или протечка или конденсат.
    Нужно искать, выяснять и разбираться на месте тщательно.
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Душевая кабина облицованная плиткой это душ в строительном исполнении, с трапом? Если так, то вероятнее всего проблема с этой стороны. Если же течь из тёплого пола - будет падать давление в системе отопления, думаю заметили бы.
  8. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Влагу кирпич тянет не с обратной стороны стены, а снизу, с самого нижнего ряда, происходит капиллярный подъем воды, так что смотреть нужно основание на котором стоит перегородка.
  9. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    Нашел в чем проблема.
    Видимо через швы водичка кап-кап... фото приложил, сейчас все сушу, луж нет, но влажная стяжка.
    Посоветуйте вариант, как сделать все так, чтоб вода не попадала и не мочила ничего.
    Мы придумали 2 варианта:
    - Купить поддон душевой и поставить туда и отделать плиткой тд и тп.
    - Высушить все и залить каким то эпоксидным полом.
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Поддон будет проще и надёжнее, все остальное со временем начнёт пропускать влагу.
