Каркасная баня Болдино (КБ-21)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Naiad, 05.11.24.
  1. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Только там, где плитка на полу: парилка, санузел и прихожая. В прихожей не хотела делать, но муж настаивает.
    Посмотрим уже по ходу пьесы.
  2. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Короткий отчет: цсп под плинтуса прикрутили. И я доделала пароизоляцию в прихожей. Остался малюсенький кусочек над дверью из КО в прихожую, там, где распределительная коробка и куча проводов. Но это уже со здоровой рукой доделаю.
    Вопрос по порогу: как клеить плитку на пароизоляцию? Или парку надо подрезать? Тогда плитка "ляжет" на деревяшку?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А там порожек будет, по фото 2-3 см сейчас выступ?
  4. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Если не доливать ещё самовыравнивающейся смесью, то да, остается ступенька сантиметр-два.
    Даже есть доливать, то как она будет на пароизоляции держаться? Может надо было на порог ЦСП прикрутить? И на неё уже клеить плитку?
    Сейчас от стяжки до порога высота 2 см. Это как раз высота плитки с клеем. Или доливать эти 2 см, или делать ступеньку. Я за второе. Муж за первое. Но в любом случае, если составы наносить на парку, то сцепления с основанием не будет. Это будет "бухтеть" и в итоге отлетит вместе с плиткой.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да, да
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вопрос только один. Зачем весь каркас в три слоя залили огнезащитой?
  7. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Простите, где вы увидели 3 слоя? Доски каркаса обрабатывались огнебиозащитой 1 раз в один слой.
    Сначала обработали весь пиломатериал, потом пилили по размеру и по назначению. Что куда шло, уже не заморачивались.
  8. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Закончили с плиткой.
    По порогу у входной стены: купила профиль для ступеней с резинкой и оформили так.
    Сегодня с утра оплатила доски на отделку.
    Ольха, вагонка SRS-профиль на парилку.
    Лиственница на пол в КО.
    Вагонка хвоя, профиль-штиль на потолок в КО и прихожую.
    Остальное куплю позже. Надо поискать нужный размер.
    Ещё заказала панно из можжевельника на потолок в парилке. Обещали готовность после майских.
    Двигаемся потихоньку.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Конечно. Простить можно вашу глупость в обработке огнезащитой, но не введение в заблуждение старого плотника который занимается строительством всю жизнь. Даже при беглом взгляде понятно, что такими ядовито красными доски не могут быть с одного покрытия этой гадостью. Если открыть пост № 2, где лежит штабель. То по концам и нижнему брусу видно, что первое покрытие имеет более желтый оттенок, и только второе (может и третье) ядовито красный. Но это ваше дело. Вам дышать всем этим всю жизнь. Вопрос про другое. Видимо вы представляете, что в случае возгорания эти каркасные элементы останутся целыми что ли? :nono: Для чего нужна эта пропитка вообще? - Аааааа. Не знаете!
    Это производитель всякой гадости хотят заработать продавая вам совершенно бесполезные и вредные для здоровья товары, которые никак не повлияют на результат их применения. Вот я о чем.
  10. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Уважаемый! Пытаясь обвинить меня в клевете, не забывайте о статье 128 УК РФ.
    Вы там рядом не стояли. Делать выводы по фотографии, ну такое себе занятие. Покрытие сразу после нанесения имеет такой яркий оттенок. Сразу после высыхания пропитка бледнеет. Никакого первого жёлтого покрытия там в помине нет. Обычная сухая древесина.
    Про бюджет нашей стройки вам переживать не стоит.
    Пропитка нужна в первую очередь от гниения. Не надо придумывать за меня, что я думаю и представляю.
    И вы до сих пор верите в миф экологичности при строительстве дома, используя современные материалы!
  11. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Погоды стоят премерзкие. Всё время дождит и холодно. Поэтому особого желания ехать на дачу не было. Но всё же...
    2 мая была одна. Подготовила фронт работ для настила пола в КО. Перетащила всё барахло в санузел и парилку, пропылесосила и обработала антсептиком брусок 30*50 мм.
    Нужно уровень пола поднять на 6 см. Доску купили толщиной 28 мм, поэтому решили добрать эту высоту бруском. Благо у нас уже лежит один слой фанеры 1,5 мм.
    Вчера с мужем прикрутили бруски и занесли доски в баню, чтобы вылежались перед укладкой.
    На пол взяла лиственницу 28*135*4000 мм. Да промахнулась с сортом. Был только ВС. Надо было конечно брать в другом месте, но мы решили всё купить в одном, чтобы не переплачивать за доставку. Ну и конечно доска не очень. Из 22 штук, только 15 более-менее и то с натяжкой. Но у нас будут обрезки, т. к. первые доски придётся класть поперёк (не хватает длины доски). Если что 2-3 доски придется докупать.
    Ну и я забрала готовое панно на потолок в парилке.
    Не подумала заранее о том, как мы эти листы будем крепить вдвоём. Надо было сделать из трёх частей, было бы легче и проще. Ну вот теперь задача со звёздочкой. Надо поискать в аренду подъемник для гипсокартона.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нескромный вопрос, зачем?
  13. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Люблю, когда полы в один уровень.
    Доводили до уровня порога и уровня полов в других помещениях. Теперь никаких ступенек.
    Вот для наглядности порисовала
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Мда заморочились. А стык дерево-плитка как будете оформлять, просто щель? И дверь какая планируется?
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да еще, притока к морде печи нет?
    Если нет то можно попробовать вентилировать под вашим настилом из 30х50 по чистовым полом, надо только продумать движение воздуха между брусками + доп обогрев пола. В углах вентрешетки, в них воздух из КО входит, двигается под полом и выходит у печи, печь тянет его в топку. Конечно может и не сработает, но я бы рискнул, тем более не такие работы.
