Унитаз в каркасной пристройке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем pastor55, 05.11.24.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вопрос возник по подключению. Нужно вывести от стояка 110 трубы 2 отвода на 50. Примерно как на фото (пока там стоит отвод 45 гр, будет стоять 110*45 с тыловым выводом на 50 трубу. Задача как соединить через тройник левую и правые магистрали. С левой пойдет смыв с мойки кухни и стиралки, а с правой умывальник и душевая кабина. Вот они потоки в тройнике встретятся и?
    Подскажите пути.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прямые углы в лежаках запрещены
  3. pastor55
    pastor55
    pastor55
    да я знаю, от тройника 2 по 45 будет. вопрос то в другом, унитазы подключают к тройнику и говорят что это не правильно (типа отходы будут ударятся о стенку тройника).
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так нельзя. Труба 110 - крестовина косая 50 - лево и право на точки - середину глушите.
    Т. е. вместо тройника косая крестовина.
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    примерно так тоже прикидывал. пока нет косого 2 тройника, но правило понял. единственно что мало места до стены, нужно угол брать не 45, а наверно 15 или 30.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Второй тройник не влезет. Нужна крестовина.
  7. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Да я спутал, крестовина конечно, есть 67 гр буду ее искать чтоб через угол 30 гр вывести. спасибо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    67+30=97
    Не многовато?
    Чем крестовина на 45 не устраивает? Еще один угол на 45 и получается 90.
    Есть тройник как на фото, но я бы все же взял косую крестовину.
