Пластиковые короба и инсталляции. У производителя руки растут не оттуда...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vashnovosel, 14.03.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день
    Решил пустить большие короба по стенам цокольного этажа, там проложить кабель для цокольного и в него же спустить вертикальные трассы с первого.
    Приобрел короба в Леруа, но! Стандартные пластмассовые адаптеры (специально для них), что-то типа подрозетника, в которые можно поставить только их розетку (специальную), показались дорогими. Их "подрозетник" стоит 79р! Крепится не фонтан. Там же нашел "универсальный" адаптер, под любую серию электро-установочных изделий (49 или 59р), но он болтается, как Г в проруби!
    Провел в магазине некоторое время в поисках решения, придумал.
    Поразила стоимость винтиков/шайбочек и гаечек в пакетиках относительно развесных - в 5! раз
    В общем сделал, сидит мертво! Стоимость 1-2р на одно место.
    Правда это не прошло с выключателем, там клавиши задевают винты.
    Пришлось ставить в "универсальный" адаптер за 50р, придется его сажать, наверное, на клей-пистолет. Ну почему нельзя сделать нормально! :mad:
    Да, забыл, пока думал над розетками, жаба подсказала, что их розетка за 79р + адаптер за 79р будет перебором на больших объемов и подсказала посмотреть на розетки wessen 59 за 45р и крепления (как уже писал) за 1-2р на одно место.
    Подумал, согласился с жабой, она права. :)]
  2. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Запомните, кроилово приводит к попадалову
    Экономить можно, но не так. Какой фирмы взяли короб...?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы называете надежное крепление, которое прочнее стандартного в несколько раз, "колхозом" ?
  4. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Извините...
    Сейчас так модно делать или есть необходимость?
  5. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    К примеру, в каркасном доме или так или в металл.трубе внутри.
    Тоже, как вариант, рассматриваю наружку, но в коробах Legrand (есть по хорошей цене).
  6. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Хочу сказать, что это исключительно лишнее неудобство, подкладывание ежа себе под задницу.
    Все эти суперкороба от "китов" очень хорошо выглядят в каталогах (иногда любуюсь на печатную продукцию фирмы Legrand), но вживую - попадаем на дилемму:
    - или неполное использование короба (потому что часть его сечения неизбежно занята розетками, выключателями), то есть Вы переплачиваете за короб, который на большом своём протяжении практически пуст (ну, заполнен наполовину)
    - или огромаднейшие неудобства при монтаже, когда розетки в суппортах в короб приходится утрамбовывать (и при этом пластиковые лапки суппортов не факт, что выдержат), попутно обрывая или пережимая провода, срывая изоляцию с токонесущих жил в самых щекотливых местах. Не забываем, что в процессе жизни проводов может стать ещё больше - они имеют свойство размножаться почкованием...
    Конечно, розетка, стоящая отдельно от короба, выглядит не столь эстетично, да и при полном заполнении короба "разруливание" проводов - тоже песня. Но есть один плюс - при "наводнении" (при затоплении 1-го этажа вода попадёт и в лоток в подвале) правильно поставленное электроизделие будет защищено от попадания воды резиновыми прокладками. Хотя - кто бы эти прокладки ставил...
    Слышал, что есть достаточно продвинутое семейство коробов DKC (вместе с суппортами, встраиваемыми электроизделиями, крышками, переходниками, пересечениями), которые стоят дешевле леграндовских.
    С уважением, Денис.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Такие проблемы решает грамотно сделанный проект электроснабжения. И потом насколько я помню, заполнение каналов допускается не более 40%.
  8. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Что-то не пойму... "Экопласт" - надёжные и удобные в монтаже короба.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, остался доволен качеством.
