Место установки шламоуловителя в первично-вторичных кольцах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Redfax, 03.11.24.
  1. Redfax
    Redfax
    Redfax
    После чистки грязевиков (причем самый грязный на вторичном кольце ТП) решил доустановить сепаратор шлама в систему.
    Котел с первичным кольцом (медь внутренний диаметр 26 мм) и работающее сейчас единственное вторичное кольцо с трехходовым клапаном после которого теплотрасса 35 метров до дома, и в доме 2 коллектора и 25 контуров ТП
    Можно бестолковый вопрос: где его ставить на первичном кольце или на вторичном или и там и там ?
    смущает что весь теплоноситель в основом ходит по вторичному кольцу и чуть чуть берет из первичного. Где все-таки фильтровать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед насосами.
    С теплотрассой в 35 метров? Удивительно. Ну хоть как они выглядят, ити кольца?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Redfax, фото всей системы, мы не знаем, что у вас есть а чего нет.
    тогда и более предметно
    шлам не может браться из воздуха или пластиковых труб (если только залежалых)
  4. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Соответственно первичное кольцо и выход на трассу с теплым полом выглядит так
    В доме на каждом этаже по коллектору тп
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПВК кривая и зачем она - непонятно
    У вас работает ЭК, судя по неполному фото (верх обрезан), с кривоватой обвязкой. Насос, который у вас почему-то на подаче ставят после ФГО на обратку
    ГБ под первым котлом не нужна, она есть в обоих ГК
    На краны вторичных колец справа от ЭК хоть от руки накиньте заглушки
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Redfax, У Вас вроде везде есть ФГО. почистите их несколько раз, уберется весь монтажный мусор.
  7. Redfax
    Redfax
    Redfax
    пвк стоит для будущих (на перспективу) высокотемпературных колец
    Гб ставили для работы от ЭК, котлы гк тогда еще не висели.
    Заглушки понял, закручу
    Так шламоуловитель куда ставить ? Металла в системе немного но он есть - коллекторы, расширительные баки … газовщики перед запуском в сезоне после обслуживания настоятельно рекомендуют установить …
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы заметили. Все в пластике, под медь покрашено.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы поставил один, перед отводом обратки на ЭК
    ГБ на ЭК ставится на подачу. Ну или не закрывать один из кранов на ГК и использовать таким образом ГБ котла, доп РБ все равно не видно. Наверняка на обвязке БКН то же что-нибудь веселое есть.
  10. Redfax
    Redfax
    Redfax
    А сепараторы брать дюймовые или дюйм с четвертью? Кто то рекомендовал на размер побольше чем ду трубы…
    И еще вопрос - в каком разделе задать вопрос про термосмесительный клапан ESBE. В прошлом году я выставил на 3 и забыл про него. В этом году он не регулирует температуру … и что не так не пойму пока
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обычно беру на размер больше, но грязевики. Если именно шламоуловитель - то можно в размер, без конкретики беспредметный разговор.
