РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дброго времени суток! Сейчас готовлюсь к ремонту санузлов в каркасном доме. Немного вводных. Каркасный дом. Жб сваи. В санузле на полу 2 листа цсп. Между листами рулонная гидроизоляция, которая по периметру велезает и на 3-5 см заходит на рейки вентзазора. На стенах и потолке имитация бруса с вентзазорм. Хочу положить плитку на пол. По самому процессу укладки плитки в таких случаях - вопросов нет. Всё это хорошо описано и не только тут. Вопрос заключается в месте примыкания плитки к стенам (имитации). Необходимо не дать воде попасть в этот зазор и соответственно в вентзазор, а ещё не получить плесень в местах примыканий. У меня есть три идеи решения данного вопроса. Первая идея. Снять нижний венец имитации и заменить его на цсп. Т. е. получить корыто из цсп и промазать гидроизоляцией (с применение рулонной гидроизоляции) с последующей укладкой плитки, как на пол так и на этот заменённый венец. Вторая идея. Проклеить рулонной гидроизоляцией стык цсп и имитации, потом промазать. На пол положить плитку, а на имитацию, поверх рулонной гидроизоляции, какой-нибудь высокий плинтус с последующей герметизацией швов (плинтус посадить на гидроизоляцию с дополнительным герметизированием, для исключения капилярного эффекта). Третья идея. Положить плитку, а в месте премыкания плитки к стенам установить угловой металлический профиль с герметизацией швов. Имеет ли место на жизнь второй вариант? Не будет ли плохеть дереву под гидроизоляцией?
