Трещина в межкомнатной стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем yoorikan, 02.11.24.
  1. yoorikan
    yoorikan
    yoorikan
    Доброго времени суток! Подскажите, как поступить с трещиной на стене (фото прилагаются). Стена межкомнатная из пеноблока толщиной 100мм в новостройке, с обоих сторон заштукатурена и зашпаклевана, не окрашена, не оклеена, стоит после сдачи 2 года. Трещина похоже начинает ползти после начала отопительного сезона. Высота проблемного участка ~1.5м, ширина ~ 0.7м. Уже два раза прорезал, заполнял гипсовой штукатуркой и шпаклевал - спустя время опять начинает ползти, но до конца стены трещина не доползает, и ширина ее в пределах 1 мм.
    Планируется с одной стороны окраска, с другой - обои.
    Что посоветуете?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Дом осаживается, играет, происходят разные подвижки- вот и трещины.
    Трещины могут и дальше возникать и развиваться.
    Под покраску- могут быть видны.
    Толстые обои могут прикрыть.
  3. yoorikan
    yoorikan
    yoorikan
    Это понятно. Я вот думаю, как сделать, чтобы все-таки можно было окрасить. Шаги, которые приходят в голову:
    - разобрать эту часть стены и собрать заново
    - разбить 1 см штукатурки под потолком и оставить зазор, чтобы стена могла играть
    - заклеить стеклохолстом в 2 слоя и зашпаклевать
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как вариант - перегородку- стену из гипсокартона отвязанную от воздействия перекрытия и других стен.
    Но нужно решить как закрыть сочленение этой стены с перекрытием и другими стенами.
    Конечно возможно стеклохолст закроет- но ведь про дальнейшее развитие трещины ничего не известно.
