Звукоизоляция, снос ПГП, нужен совет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем krivosheevdo, 02.11.24.
  1. krivosheevdo
    krivosheevdo
    krivosheevdo
    Добрый день, купил на свою голову чудо квартиру, абсолютно не имея понятия о таком материале как ПГП, сейчас озадачился звукоизоляцией, мне нужен совет, будут ли иметь смысл мои действия
    Зеленые стены это ПГП 100 полнотелые, желтые стены это санузлы из полнотелого кирпича, перегородки в пол кирпича. Там где зеленым 2 полоски, это ПГП 100 с заполнением мин ватой. Черные линии это монолит. Фиолетовый это двойная перегородка в полкирпича.
    Чего я хочу:
    в помещении 1. снести половину перегородок к соседям есть подозрение что там нет ваты, и пересобрать на том же пгп, при этом заложив вату и сделать виброразвязку, + построить каркас на общую стену 50мм + вата 35-40 кг, облицовка ГВЛ 12,5 + ГКЛ сапфир, герметизация первого слоя.
    в помещении 2, снести весь ПГП и сделать перегородки на металопрофиле, с виброразвязкой, 50мм + вата 35-40 кг, облицовка ГВЛ 12,5 + ГКЛ сапфир, герметизация первого слоя.
    в помещении 3 построить такую же перегородку на каркасе, на стене которая граничит с соседями и санузлом.
    Моя цель, минимизировать количество ПГП в квартире, т. к. ужасает его резонанс, + огородиться от соседей дополнительной звукоизолирующей перегородкой.
    Понимаю что работы будет очень много, по этому хочется услышать мнение о том, будут ли эти действия иметь смысл?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
    ПС-100 + Акустик Баттс Про + ГКЛ Сапфир 3 слоя.
    Там, где монолит.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Будут интенсивно переизлучать в Ваши Спальни все неприятные звуки из санузлов соседей.
  4. krivosheevdo
    krivosheevdo
    krivosheevdo
    Спасибо за ответ, ПС 100 это? Боюсь не заложить обратно ПГП, думаю что вообще не законно будет снести часть ПГП которая идет к соседям.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф металлопрофиль ПС-100.
    Сносят ради звукоизоляции. При отсутствии жёстких перемычек между двумя независимыми перегородками ПГП.
    ПГП - зло для ЗИ и комфортного проживания.
    Задать вопрос местному юристу @Юрист_по_шуму.
    Он здесь https://www.forumhouse.ru/threads/248895/page-35.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно если приклеить к ПГП соседа + ЗИ ГКЛ облицовка. С учётом ЗИ монолита.
  7. krivosheevdo
    krivosheevdo
    krivosheevdo
    @Александр2А, @Александр2А,
    Спасибо, так и холтел сделать, разобрать свою часть, заложить туда вату, собрать обрано ПГП, потом по всерх всего этого сделать ЗИ перегородку по ПГП и монолиту.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Нет. Александр имел ввиду не это.
    Надо разобрать свою сторону ПГП и вынуть вату, если таковая там была. Затем из разобранных блоков выстроить новую стенку приклеив её впритык к соседской. То есть, вместо двух тонких ПГП получите одну толстую ПГП, которая уже в плане звукоизоляции будет немного лучше двух тонких ввиду более низкой критической частоты. А уже затем выстроить каркасную обшивку из ГВЛ+ГКЛ (или Сапфир+ГКЛ, или Сапфир+Сапфир, или на худой конец ГКЛ+ГКЛ).
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Приклеить к ПГП соседа.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наоборот.
  11. krivosheevdo
    krivosheevdo
    krivosheevdo
    Что то я запутался) разбираю свою сторону пгп, кидаю туда вату, собираю свою сторону пгп, потом поверх всего этого дела строю ЗИ перегородку на каркасе, так норм?)
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
    Приклеив к ПГП соседа.
    ЗИ облицовку на каркасе.
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Разница между с ватой или без ваты будет в районе погрешности 0-2 дБ. В такой конструкции "ПГП-вата-ПГП" от ваты очень мало толку, т. к. тонкая ПГП прекрасно переизлучает структурно-распространяющийся звук непосредственно с плиты перекрытия и других примыкающих ограждений. То есть, соседскому звуку через стенку не обязательно идти путём "ПГП-вата-ПГП", он пойдёт также и косвенным путём "ПГП-перекрытие-ПГП" практически без потерь, так как не будет дополнительного перехода звука "структура-воздух-структура". А если две ПГП связаны арматурой для прочности, то это ещё больше снижаюет эффект наличия ваты, так как появляется ещё путь распространения звука "ПГП-арматура-ПГП" тоже без потерь.
    Кроме того, вы же не знаете точно, есть там вата или нет. Просверлите отверстие, а лучше несколько отверстий в разных местах стены, и посмотрите с фонариком, есть ли внутри вата для собственного успокоения.
    Да, я с вами согласен, что два независимых ограждения лучше одного двойной толщины. Но только в теории ;), когда нет косвенных путей передачи звука сразу на "лицевое" ограждение и отсутствуют жёсткие и упругие связи между ограждениями.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И когда есть.
