Вода внутри периметра фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем onetema, 01.11.24.
  1. onetema
    onetema
    onetema
    Доброе время суток.
    Дамы и Господа сложилась ситуация из которой пока не видеться выхода.
    Топит полы...
    Предыстория:
    Есть прямоугольный фундамент 28х15м, устроен: вкручены металлические сваи, связаны арматурой, высота над землей была где-то 30см, между свай был сделан подкоп на 15-20 см (в сумме лента где-то 50 см высотой). Глубже не копали так как там песок, бой кирпича, бетона, керамзита и т. п в некоторых местах такая смесь до 3 -4 метров в глубину.(Это было до нас)
    Выставлена опалубка и залито всё это 350 бетоном.(Свою функцию выполнять. все держит не давит)
    Полы засыпаны: бой бетона, кирпича и кто там знает еще что, песок с цементов (типа пескобетона) где-то 25 см, не трамбованный но очень укатанный, после Тонара 34 куба полного щебня ни следа. Далее Щебень 20-40 ,где-то 12-15 см. еще не трамбованный.
    Итого:
    Прямоугольный "Ростверк" 28х15м стоящий чуть выше всего остального в радиусе 100 метров, глубиной 15-20 см шириной 40 см 350м полы 1 метр боя всего в подряд, 25 см песка, 12-15 щебня. отмостки еще нет.
    После дождя внутри "здания " вдоль фундамента образуется вода и если капнуть лопатой то прям лужа + в одном месте появляется лужа., также если копнуть лопатой яму заливает водой.
    Но по наблюдению заливает именно с углов а не середину.
    Логично предположить что вода проходит под фундаментом и поднимается к "полу".
    Для себя придумал варианты которые помогут отвести воду от здания
    1) Спасёт ли отмостка скажем так 1,5 метра ? с каким пирогом ?
    2) Сделать дренаж по кругу ?
    3) обкопать весь фундамент на глубину допустим метр или 1,6 и залить всё это дело (Но конечно очень дорого, проще было тогда сразу так сделать)
    4) отмостка + дренаж?
    5) Поднять полы еще на 10 см ?
    6) Варианты ?
    Заранее прошу не пинать, да куча ошибок, можно было многое сделать по другому но был ряд обстоятельство от времени и финансов до недостатка человеческих ресурсов и банально постоянно изменяющихся планов (там вообще всё не по плану идёт, место что-ли заколдованное).
    Заранее Спасибо
    p/s Надеюсь тему в правильной рубрике создал
  2. onetema
    onetema
    onetema
    Вариант 7) засыпать еще вторичного щебня и сделать асфальтированное покрытие а не бетонное ...
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
