РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, заменили на кухне мойку и возникла проблема. Мойка с переливом, который находится сбоку, но из-за того, что у нас тумба с перегородкой, установить перелив не получается. Он не помещается. Поэтому хотим поставить заглушку, вот только найти ее не можем. Перелив прямоугольный, а заглушки вижу в магазинах все только для круглых. Подскажите, пожалуйста, чем закрыть отверстия. Фото отверстий перелива прилагаю.
Металлическая пластина с отверстием и резиновая прокладка прикрученные винтом с гайкой с другой стороны.
Подождём что напишет автор вопроса. Может до перегородки будет место на пластину, резиновую прокладку и гаечку.
Перегородка не доходит до самого верха, как раз только до отверстий + где-то 5-7 мм вниз. Насколько большую пластину надо сделать?
1. Можно показать - что за перегородка не доходящая до столешницы? И почему в этом случае нельзя её обрезать, сделать вырез для монтажа комплектного перелива? 2. Пластину немного больше чем прорези - по ширине и длине. Например на 5-10 мм. по периметру. Толщина 2-3 мм. Возможно придётся пластину немного согнуть по месту, где прорези, - что бы она плотно прижала резиновую прокладку к данному месту на мойке. Это кусочек плоской резины, размером с пластину и толщиной 1-2 мм. И пластину и резину не обязательно покупать- часто, у многих, это где -то есть.
Прокладку можно взять из комплекта обвязки Под нее подложить пластик/что-то непромокаемое И прижать плотным материалом (кусочком фанеры) Но я бы сделал перелив
Там просто крепление одним шурупом, а он один может не стянуть пластины по всей площади, т е герметичности не будет. Возможно, придётся сверлить отверстия. И как это будет выглядеть и мешаться, руки задевать о них и т д, отдельная тема.
Резиновая, листовая прокладка нужна для исключения воздействия воды на металлическую пластину. Ведь пластина может быть из обычного железа- и от воды она может ржаветь. Прокладку можно сделать и из листового силикона- он есть и белого цвета. Можно и другого, подходящего материала, для герметизации. Можно и без прокладки - если металлическую пластину использовать из нержавеющей стали, подогнуть её точнее к поверхности мойки в этом месте и приклеить на герметик или клей (сейчас полно всяких герметиков и клеев). Винтик с гаечкой конечно для безопасности прикрутить. Пластины из нерж. стали продаются разного размера. Да и в хозяйстве, у рукастого мужика, можно запросто найти нужный кусочек.
