Звукоизоляция кварцивинилового покрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ahamb, 01.11.24.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Помогите разобраться: много где (в основном у продавцов кварцвинила) пишут, что полу из кварцвинила не требуется дополнительная звукоизоляция, т. к. он сам по себе даёт защиту до 19 дБ. Реально не требуется? Или всё равно нужна доп. звукоизоляция? Если нужна, то какую выбрать под кварцвинил? (вариант делать стяжку и что-то с лагами - недоступны: интересует проложить что-то звуко/шумоизолирующее под кварцвинил, как подложку, если требуется..)
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Allura Decibel 4мм.
  3. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Спасибо! Это единственный вариант со звукозащитой не менее 19дБ или есть аналоги? Через деревянные перекрытия вниз, на первый этаж звук и топот достаточно будет блокирован одним этим покрытием или нужны еще доп. меры звуко-/шумозащиты?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не снизится.
    Плавающий пол с применением опор из Vibrafoam.
  5. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Плавающий пол поверх деревянного чернового? Черновой пол уже не изменить (под ним деревянные лаги/перекрытия). Сейчас вопрос, что положить на ровный черновой пол перед кварцвинилом, чтоб создать доп. шумо/звукоизоляцию?
  6. kireug
    kireug
    kireug
    Вроде есть какие-то специальные подложки под кварцвинил, а так ну по классике ППЭ или ЭППС
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бесполезен.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пробка листовая, сшитый пенополиэтилен 1-2 мм. Но. Уточнить у производителя винила. Получить письменные гарантии от продавца. К вопросу сохранности винилового изделия на упругом основании (подложка).
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Задать @aparket вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/threads/540305/
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звук и топот не снизятся винилом с подложкой (любой и пробковой).
