Требуется срочная помощь! Монтаж радиатора отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем VIvgmailcom, 01.11.24.
  1. VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    Ремонт идет полным ходом. На кухне с эркером не спрашивая заказчика сварщик сотворил такое чудо (фото прилагается). Последний 17 этаж дома серии 44т. Можно ли использовать монтаж как на 2 и 3 фото?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Конечно можно. Как вам норавится.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше делать как на втором и третьем, особенно если много секций
  4. VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    Прораб высказал сомнение, что давления хватить продавить с нижним подключением на последнем этаже.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я то же сомневаюсь, что как на двух последних снимках в батарею что то попадёт. Слишком короткая перемычка.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, если знать откуда подача.
    Прораб после 4х классов приходской...Там не давление рулит, там скорость потока...
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да хорош уже. Откуда вы этого прораба откопали.
  8. VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    @кожухово,
    Поэтому и прошу помощи, что прораб может не сильно разбираться в этой теме или не хочет брать на себя ответственность или хочет побыстрее закрыть объект.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в этом дело. при боковом подключении тепло пойдет по байпасу и первым секциям а на дальние секции может не хватить
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вам и сказали. Делайте как на 2 и3. Всё там продавит. Можно ещё 50 этажей сверху построить и там продавит.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, ты его этим не грузи, объясни на пальцах...
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В этих домах не так. Стояк на каждую комнату из подвала поднимается.
  13. VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    VIvgmailcom
    Какова вероятность неблагоприятного исхода при таком монтаже. В этом случае меня, как ответственное лицо, могут выгнать "из семьи". За кривой монтаж мне уже "поставили на вид".
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это изумительные секционные конвекторы. У вас не радиаторы, а конвекторы, сколько нагонят пыли от приходящей температуры, столько и будет.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да все у вас берет работать. Вопрос в красоте только. Дома п-44 одни из лучших. Хорошо утеплены. Хороша звукоизоляция. И тд и тп. Их ещё в СССР проектировали. ДСК (1-2-3) строил.
    Насколько я знаю, эту серию пару лет назад сняли с производства. И стали гнать откровенное г...но.
