Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    P. s. опять сомнения посетили: ведь из этой проблемы можно выйти, опять-таки с одной стороны прилепив D400 толщиной 10 см. В свете вскрывшейся проблемы эти лишние работы уже имеют больше смысла. Тогда основную несущую стену нужно класть по одному краю фундамента и делать выпуски сразу гибкие для того, чтобы потом перевязать...
    блин. хорошо что я сюда зашел, теперь есть над чем думать)
  2. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Вот это не решение, если у вас лента под внутренней стеной 400мм, то или кладите блоки такой же ширины (любой плотности, я так понял у вас основные стены D300 ?), 2 вариант (если не все блоки ещё куплены), заказать на внутренние стены блок большей плотности но меньшей ширины, как вариант ставить те же блоки но на ребро (если уже всё куплено), т. е. толщиной стены 250мм, проблему со стяжкой решается или добором снизу обрезков блоков до уровня чистового пола, тогда выгодней стену ставить по одной из сторон, или тем же ЭППС/ППС с двух сторон.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С ламинатом вроде проще, но, если стяжка лежит на грунте, то в случае осадки грунта, она равномерно с ним осаживается. Если же вы её, стяжку обопрете краем на фундамент, то она сначала может изогнуться, в известных пределах, а ламинат уже начнет трещать при ходьбе по нему. Потом же, в худшем случае, стяжка может и сломаться, что тоже не есть хорошо для ламината.
    Как вариант, вашем случае, я бы укладывал блок по центру фундамента, с двух сторон 20-25 мм штукатурка, оставшиеся 25-30 мм уложить полоски ЭППС, толщиной 30 мм, вдоль стен. Залить стяжку, после чего ЭППС подрезать вровень со стяжкой и дальше укладывать ламинат с заходом на ЭППС. ЭППС можно подрезать чуть ниже, на 5 мм, чтобы край ламината висел в воздухе.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да проще сразу на центральную стену купить блок шириной 400 мм.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Поясните пожалуйста, чем вам не нравится в облицовка стены из D300 с помощьб D400 толщиной 10 см? Что в этом варианте плохо?
