Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подразумевается, что арматура в штробе, зальется клеем. Это, видимо, промежуточное фото, так называемых, скрытых работ.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Клей не даст нужной прочности соединения
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нужной для чего?
    Вот в заводских перемычках армокаркас вообще в массе газобетона залит. Газобетон при этом дает "нужную прочность соединения"? Или вы будете утверждать, что у газобетона прочность выше, чем у клея?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже задали этот вопрос, но, все же повторю:
    Нужной прочности для чего? Какова, по вашему, роль арматуры в газобетонной стене?
  5. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Блин, ну загибы-то на углах совсем не сложно сделать, а не просто в стык положить
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да можно, можно и просто уголки 500х500 уложить, вдобавок к арматуре. Только зачем?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не даст из-за нарушения технологии исполнения. Прутки арматуры укладываются не в сухую и не так. штроба должна быть заполнена на 2/3 клеем.
    Стыки арматуры не должны быть в углах. И в углах арматуру закругляют
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    И из штробы нужно удалить пыль и мусор от пиления
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть такая поговорка: "Дураку половину работы не показывают" (это просто поговорка, не надо ее персонифицировать). С чего вы решили, что арматура уже уложена, а не просто разложена? Ее достанут, заполнят клеем и уложат в проектное положение.
    Собственно, единственное почти по делу. Здесь отступление от инструкции имеет место быть.
    Правда, хрен его знает, чего в этой инструкции больше: необходимости или инерционности. Собственно, схемы армирования (пространственные) в углах бывают и без закругления, и со стыками в углах. Правда здесь плоскость, и их нормально не реализовать. Но дело в том, что соединение арматуры в углах, любым вариантом, в данной задаче вообще не стоит. Арматура должна заходить в тело углового блока. Как по оси одной стены, так и по оси другой стены. Все. А вы накладываете на эту задачу решения для других узлов и на основании этого заявляете, что это брак. Ну какой "брак", если само армирование рядов в принципе не является обязательным.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Очень интересно: каким образом так "закруглили", с большим радиусом?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если про арматуру, то "кондуктор\шаблон" совсем не сложно сделать.
    Мне вот интересно, как с одной стороны, можно относить к браку разложенную без клея в штробе арматуру. И тут же выкладывать фото арматуры в такой же пустой штробе как пример. Строительная биполярка какая-то :)
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Про клей написано, а штроба показана. В чём проблема?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что? Такое же "хайли лайки", что вы тут ранее выдали?
    Ну похоже в вас.
  14. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Подскажите пожалуйста.
    Закладываю первый ряд газобетона.
    Постелил гидроизоляцию под первый ряд, стеклоилол.
    Вот думаю, если я начну класть газобетон на ЦПС, прилипнет ли он у гидроизоляции? Не получится ли так, что натягивая леску/присалку от угловых блоков, они просто сдвинутся?
    Или просто не усердствовать с натяжкой, начать кладку первого ряда, а потом все это дело под весом прилипнет?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка ведется по кругу, от первого блока. Забудьте про угловые блоки, как при кладке кирпича. У вас тонкошовная кладка, как будете последний блок в середину вставлять? Шнурка натягивается на выноску, на выставленные по уровню горизонтальные доски закрепленные к две колам с каждой стороны. По жтим доскам можно шнурку влево-вправо двигать, выставляя размеры дома и диагонали.
    Укладываете насухо первый блок на угол. К нму, на перпендикулярную стену, начинаете укладывать блок уже на раствор, и так по кругу, пока не дойдете до первого, на сухо уложенного блока. Вот тогда и замкнете им периметр.
    Под весом кладки, никуда блоки с гидроизоляции не сдвинутся.
