Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бред нельзя подвергать сомнению. Сомнению можно подвергать точные расчеты, с цифрами, с формулами, и так далее. А не абстрактные высказывания.
  2. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Нифига вы в себя поверили) Всегда умиляли пассажиры, уверенно говорящие чушь, кою вы сейчас из себя выпустили. Так держать. Главное- уверенность в себе и воля в победу! :aga:
  3. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Ох, ты ж Ё!
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Я не понимаю, почему при одинаковых вводных данных: 120м2 стены без учета окон чатжпт дает на 100 блоков больше чем стройкалк, а европейский сайт блоков на 200 блоков больше чем стройкалк...
  5. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Может, они стену - с разных сторон считают ?)
    И вводные у них - разные.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Потому что стена трехмерный объект: ширина (длина) х высота х толщина = объем,
    Зная требующийся объем стройматериала, и объем одного блока у конкретного производителя (они разные - один завод пилит блоки 600х300х250, другой завод пилит 500х300х200) не сложно получить разное количество.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кривой калькулятор, разные размеры блоков. Причин может быть масса. Обычный калькулятор, ге позволит совершить вам ошибки с покупкой лишних блоков.
  8. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Только - для предварительных расчётов
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шта? Совсем математику третьего класса забыли? Посчитать объем стен уже не можем? Да вычесть объем проемов.
    Вот и привозят таким, любителям строительных калькуляторов, блоки с запасом. А потом, не знают куда лишних 10 поддонов деть. Мало того, что заплатили за материал и за доставку, так еще и за утилизацию придется платить.
  10. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Вопрос: Соотношение толщины стены к высоте этажа действует если газобетон самонесущий и заполнение между каркасом или это только для несущих стен? Просто у нас сейсмика и соотношение не 1 к 22 а 1 к 12, а лепить 30 толщиной стену не хочу, хочу 20см.
  11. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас сейсмика, то, скорее всего, вам придется делать монолитный каркас под заполнение газобетоном. Каркас нужно утеплять, тогда уже логично и всю стену утеплять. В этом случае, вам будет достаточно и 200 мм газобетона. Но, если все равно утеплять, то зачем тогда в вашец стене газобетон? Используйте пескоблоки, получите теплоемкую, теплую за счет утепления стену. И, самое главное, для такой стены сейсмика не страшна будет.
  13. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    ...если заложить правильный фундамент. Пескоблоки же потяжелее будут.
    А одноэтажный (о чем написано) дом, и газоблок В2,5 вытащит - при условии грамотного фундамента.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Все проще оказалось, один считал с запасом, второй - без :)
  15. dwell
    dwell
    dwell
    У меня новый вопрос: газоблок в моей местности привозят только фурами. Фура не сможет проехать до места стройки. У фуры нечем разгружать палеты :)
    Фура сможет встать только на деревенской дороге, перегородив собой проезд, а потом палеты нужно с нее как-то разгрузить. От дороги где встанет фура до стройки 500 метров по полю :)
    Вопрос: как разгружать, какой техникой? Я так понимаю, от автокрана пользы будет немного, потому что нужно забирать с фуры палеты и сгружать их на мою дорогу в ряд (потом я уже увезу их трактором).
    Т. е. у меня нет выбора кроме как возить не фурой, а маленькими грузовичками с манипулятором. Всего у меня 24 паллеты.
    Как вообще происходит покупка и разгрузка газоблоков? Связался с 10 продавцами - все говорят только про фуры, никто не возит маленькими машинками...
