Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    читал с 9 года, а советовал с 24:aga:
  2. asasl
    asasl
    asasl
    Весьма вредный совет. Вы тем самым перекроете выход пара из стены. Стена будет еще сильнее мокнуть, терять теплоизоляционные свойства и сильнее промерзать. Прочитайте паспорта производителей блоков, они такого никогда не предложат.
    Вот без пенопласта
    Вот с пенопластом
  3. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Читайте посты внимательно. Писал не про утепление газобетона, а про утепление окна (стекла и рамки). У окна (стекла и рамки) паропроницаемость ниже чем ЭППС.
  4. asasl
    asasl
    asasl
    Так у него на фото окон нет. Да и не утепляют окна.
  5. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @asasl, теперь не про окна, про утепление газоблока
    По факту половина случаев отделки фасада частных домовладений ППСом с наклеенной плиткой (термопанели) в т. ч. клинкерной, паропроницаемость на нуле, парадокс, но факт, возможно от безысходности. Сайдинг дёшево смотрится и пластик за 10 лет меняется, а другие навесные фасады с утеплением каменной ватой под вопросом из-за низкой прочности дупеля в газобетоне (до 200 кг, а например, навесная система Ролсон требует 500 кг). Все не навесные способы отделки фасада будут иметь паропроницаемость ниже газобетона. Даже гуру пишут, что через 2-3 года можно отделать термопанелями (ППС).
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Сколько можно писать: Читайте посты внимательно!
    Чел спрашивает, что делать? Ставить окна или не ставить. Ему ответил ставь, но будут меньше плакать если окно на зиму утеплишь снаружи.
    Утепляют, если не прогревают дом, а подогревают выше 0.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы б право слово прочитали о чем речь, прежде чем спорить. Возникла проблема влажности в недостроенном доме.
    @Edisonn предложил, как вариант избавиться от конденсата на окнах в не эксплуатируемом, но отапливаемом здании, повысив температуру внутренней поверхности окон за счет утепления оконных проемов снаружи.
  8. asasl
    asasl
    asasl
    Если газосиликат утеплять (хотя непонятно зачем), то только базальтовой ватой и с вент. фасадом. От остального будет только сырость.
  9. asasl
    asasl
    asasl
    Зачем? Это лишняя работа. Все высохнет и так. Сколько стены сохли без отопления?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    чтобы
    Вам лень отмотать до первоначального сообщения строившего дом? Вы решили у постороннего человека это выяснить?
  11. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
  12. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Добавьте перед словом " высохнет" слово "с грибами"
  13. HunterT
    HunterT
    HunterT
    Господа!
    Букв в темах про газобетон много, прочесть все неимоверная трудность...
    Есть проект дома мечты. В проекте газобетон 400, вентзазор и облицовочный кирпич. Утепления нет.
    1. Нужно ли дополнительно утеплять (минвата, пенопласт или ещё чего).
    2. У меня всё-таки диссонанс. Строить дом из блоков, утеплять как по букварям 100 минимум мм ватой. Каркасник же дешевле будет?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стройте без утепления. Только, единственно, сначала возводится внутренняя стена из газобетона, снаружи грунтуется, после чего, наносится базовый слой тонкослойной штукатурки, любого системного производителя смесей, после чего можно и внешнюю облицовку возводить.
    Поднимать одновременно, как любять восточные, и не только, строители, в корне неправильно. Есть вероятность, что по швам будет проходить холодный воздух. А так, 400 мм D400, для средней полосы, вполне достаточно.
  15. sub776
    sub776
    sub776
    А зачем штукатурить?
