Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Итакой еще вопросик, может подскажете. Плотность блока Д500 или Д 400? Рассматриваем Д500 для ИЖС, одноэтажный дом
  2. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Я не совсем понятно сформулировал свои хотелки, но я татарин. Попробую ещё раз. Участок ровный, перепады 0 мм. Заливаю ленту фундамента на 10 см выше уровня земли. Снимаю опалубку). Отмостку сделаю на 2 см ниже верха фундамента. На фундамент делаю гидроизоляцию. Далее, изложенный выше, "пирог" стены. Сомнения в том, в каком состоянии будет утеплитель расположенный на фундаменте, близко к земле и за облицовочным кирпичом. Он будет успевать просыхать? Или он не намокнет, облицовочный кирпич не пропустит воду от дождей и брызг от отмостки?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @стройкотедж, облицовочный кирпич в ваших краях должен успевать просыхать. но на всякий случай вы правильно думаете, я бы тоже так сделал - поставьте внизу ЭППС, и спите спокойно.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ППС разный бывает. Берите марку, которую используют для цоколей или фундаментов. И никаких проблем.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стоит.
    Берите D400. Он тепло лучше сохраняет. Только удостоверьтесь, что класс прочности не ниже B2.0. Лучше B2.5.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Весь газобетон выпускается на одинаковых линиях. Поэтому, качество и геометрия, у всех +/- одинаковая, может гулять от партии к партии, как у Бонолита так и у Поритера. Все зависит, как давно регулировали струны. Этого, никак не угадать. Поэтому, берите тот, что дешевле обходится.
    Если в московском регионе строитесь, то попробуйте связаться со штатным поставщиком форума @MrBarobaka, связаться, в его рекламной теме, или в личку напишите, возможно, у него цены будут чуть ниже.
  7. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    D350 не продают?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Сейчас двухэтажные дома, из D300 строят, его прочности достаточно, а уж тем более для одноэтажного дома, D500 будет избыточен по определению.
  9. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Мыши кололись но ели кактус. О том же. Сделать стены потом их утеплять, потом плакать что дорого все.
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    не знаю какой у вас регион
    я живу в Д400 В2.5 400 мм стена - 4 года без доп. утепления
    регион Удмуртия - у нас в среднем на 5 градусов холоднее Москвы
  11. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    для одноэтажника 400 плотность больше вред, есть 350 и даже 300
  12. Domovodov
    Domovodov
    Domovodov
    Доброго вечера всем!
    Сам построил дом из газоблока 9х9 с мансардой. Плиты просверлил, там вода, ведер 30налил. На первом этаже все сыро, на втором все сухо. Вот думаю, сейчас окна вставлять или до весны оставить. Подскажите
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вставляйте, н что не мешает. Весной, будет дороже.
  14. Domovodov
    Domovodov
    Domovodov
    А то, что сыро очень все не повредит окнам?
    Или окна не помешают хорошему выветриванию влаги?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Domovodov, окнам не повредит, и окна не помешают выветриванию влаги,
