Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если вы с левой стороны сделаете перемычку короче, - сделайте опирание не 500 мм, а например 300, то блок, который обведен, у вас получится длиннее, и тогда будет вам перевязка.
    п. с.
    Я понимаю, что 500 мм опирание это блажь, Это слишком большая перестраховка, и я начал искать, что было у меня в проекте - вроде как было не 250, а 150, -полистал, по окнам не нашел, но нашел по плитам перекрытия - "принять опирание плит перекрытия минимум 120 мм"
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @AmoRomen,
    Нашел в другом моем проекте
    "опирание несущих газобетонных перемычек на стену - не менее 150 мм, ненесущих - не менее 100 мм"
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    К сожалению будет выглядеть это нелепо. Если с одной стороны это еще можно сделать, то с другой пристрой через 1 см диф шов по сути примыкает к дому. Так что попробуем греть поглядим что по расходу.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Народ привет! строю гараж-баню. помогите с выбором блока. D300 там, D400…я так понимаю у нас в прибалтике какие то свои обозначения…
    я скину ниже скрины со значениями прочности. я планирую строить из блока 300 classic, но производитель блоков советует блок 300 ecoterm +, якобы он теплее, можно строить без доп. утепления. но меня смущает его плотность-прочность. она почти в два раза меньше classic.
    блок экотерм нормально так дороже, но в итоге я смогу выиграть на утеплителе. что взять?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А Вам прочность сколько нужно?
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну я не знаю сколько надо, по мне так все газоблоки одинаковые) я и ютуба тонны пересмотрел, и ИИ пытал, и всякие там нормативы… больше за D400, D500, ну вот этот экотерм я так понимаю очень далек от даже д400. и переживаю за то что у меня довольно высокие стены, 3.6-3.8 и без балок перекрытия…
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это просто посчитать.
    Считаете сверху вниз -
    площадь крыши * массу снега в январе (на сайте института архитектуры есть готовые данные)
    + вес самой крыши (плиты+ покрытия гидроизоляции)
    + вес стен (начиная с верхнего ряда, включая нижний)
    Берете площадь опирания стен на фундамент (толщина стены на сумму длин)
    Делите одно на другое. Если "нормализованная прочность" блока выше - он подходит.
    Думаю, у "Ecoterm+ 300" с его "B 1.8" будет 3х кратный запас.
    Это так и есть.
    Не о том "пытали".
    А буква "D" не имеет прямого отношения к вопросу.
    Другой вопрос, что для гаража, с большими воротами и обязательной вентиляцией через которые улетает всё тепло, кроме цены материала нет разницы - будут стены из D300 (хорошая теплоизоляция) или D900 (никакая теплоизоляция).
  8. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста какие выбрать газоблоки, Poritep или Bonolit?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цена-логистика. Качество, примерно одинаковое.
  10. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Здравствуйте. Планирую строить дом в Краснодаре. Пирог стены такой: облицовочный кирпич, ППС-25 7-8 см, пескоцементный/отсевной блок 20 см. Стены начинаются с фундамента, без цоколя. Внутри засыпка на два блока. Полы начинаются после второго блока. Получается два блока как цоколь. Может утеплитель на высоту этих двух блоков сделать не ППС а ЭППС. Ну и кирпичи нижние ряды взять супер пупер гипер прессованные или какиенить клинкерные. Так можно строить, это будет надежно? Ничего не отсыреет? Кто, что думает напишите, пожалуйста, свое мнение.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @стройкотедж,
    Что значит "без цоколя"?
    Если вы думаете, что цоколь обязательно делается из кирпича, то вы ошибаетесь.
    Цоколь это надземная часть фундамента. Современный цоколь всегда бетонный.
    Или вы фундамент не хотите поднимать выше уровня земли, чтобы типа, его было не видно?
  12. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    К_Сумской, post: Современный цоколь всегда бетонный.
    В моей "схеме" цоколь является продолжением стены вниз. Утеплитель лежит на фундаменте за толщей кирпичной кладки, близко к земле. От дождей, от брызг от отмостки утеплитель будет успевать просыхать? А будет ли он сыреть за кирпичом?
  13. стройкотедж
    стройкотедж
    стройкотедж
    Ни то, что бы я не хочу поднимать фундамент выше уровни земли, хочу избежать отдельной отделки фундамента. И такое построение может послужить лучшей отсечки холода. Хотя для Краснодара это не очень актуально.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    До уровня вашего пола, утепляете снаружи ЭППС, выше уже ППС. Снаружи в любом случае отмостка необходима, облицовочный кирпич, отсекается гидроизоляцией снизу, для исключения каппилярного подсоса влаги от земли. Ниже гидроизоляции, можно пару рядов клинкерного кирпича уложить.
  15. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Логистики никакой, обе марки есть на складе в городе, с нас только манипулятор для перевозки, тк фура к участку не проедет. А вот по цене Поритеп получается на 44 000 дешевле от обьема (скидку делают хорошую), вот поэтому и интересуюсь, стоит ли покупать со скидкой если возможно по качеству и геометрии хуже Бонолита
