Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @GrGarry, а вопрос в чём?
  2. GrGarry
    GrGarry
    GrGarry
    Надежен ли такой узел? Газоблок, хоть и будет дополнительно опираться на уголок, не треснет в месте выноса? Может быть есть альтернативное решение, чтобы сделать цоколь западающим.
  3. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Добрый день! Уважаемые спецы, как лучше сделать? Дом 10х17, первый раз выгоняю первы ряд из пеноплока 40 см D500, кладка планируется на пену. Выставил углы, но, к сожалению, чуть закосячил. В одном месте немного сам блок просел, а в другой длинной стороне подвел сбитый лазерный уровень, который врал в горизонтали. В итоге разброс такой (начиная с более короткой стены): первый угол 0, далее на стене 10 метров - 3 мм, затем +0.3 и +0.3. От 0 уровня сделана кладка первого ряда до половины и все ровно в горизонте. Вопрос теперь как исправить уровень? Два плюсовых угла могу сточить теркой и к ним уже подойти ровно. А вот как быть с просевшим, можно ли долить 3 мм минусового угла клеем для блока, например, и выровнять его под правило? Или еще рассматриваю вариант после армопояса в первом ряду положить второй ряд блока на клей, добившись максимально идеального горизонта, и дальше уже класть на пену.
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    У себя была такая же ситуация, я стачивал теркой по уровню самого нижнего блока, что и Вам посоветовал бы. Но у меня блоки D400, D500 наверное потяжелее точить
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть возможность приобрести качественные кельмы для кладки блоков, то эти 3 мм можно, при известной сноровке, за несколько рядов вывести клеем.
    Небольшая подсказка, при кладке блоков, не используется выставление углов и последующее заполнение между ними рядов. Это не кирпичная кладка на раствор. Кладка блоков ведется по шнурке и по правилу. То есть, угловой блок, всегда укладывается последним в ряду.
    Ну а по существу вашего вопроса, вам лучше стачивать ряд по кругу. Посмотрите обучающие видео, от того же Итонга (Исткульт) как правильно делать кладку блоков. Если будете следовать видеоинструкциям, то проблем с кладкой у вас не будет.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Elets48rus, можно конечно поднять уровень, добавив клей для блока. Можно и сточить три выпирающих блока. Причем, такую толщину точить лучше не теркой, а сначала ножовкой, и только в конце, для красоты - можно теркой.
    Совершенно верно. но товарищ не планирует укладывать на клей - он хочет на пену)
    @Elets48rus, на самом деле 3 мм это не тот размер, из за которого стоит переживать.
    По СНИП, допустимое отклонение между углами кладки (от размеров. указанных в проекте) - 10 мм, а у вас всего 3 мм, и ошибка, теоретически, не может нарастать- она, в среднем, так и должна сохраниться к последнему ряду.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я думаю, что такой узел ненадёжен т. к. здесь слабое место - это крепление уголка к бетону. Во- первых, в вашем проекте не указано, как крепить уголок, и чем крепить. А главное - тут ещё зависит от качества бетона, к которому будете крепить уголок, и от аккуратности работников.
    ...А Вот если уголок заложить заранее, до заливки бетоном - как часть арматурного каркаса - тогда другое дело.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нарастает, к сожалению. Геометрия блоков, в любом случае, не идеальна. Поэтому, 3 мм для тонкошовной кладки, а уж тем более, на пену, это много. Нужно шлифовать.
  9. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Сейчас 3 мм, потом ещё где-нибудь 2-3 мм. Если автор переживает по поводу отклонений то лучше сточить. А так да, работяги "иностранцы" строят по быстрому и внимание не обращают на отклонения и ничего- стоЯт дома не разваливаются. А некоторые в ноль всё выводят, и все равно косяки какие-то вылазят. Даже обидно
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ...если есть два ошибочных кирпича, один меньше другой больше, то в сумме будет норма.
    - Теория вероятности.
    На практике ошибка конечно может увеличиться. но некритично. Проверено неоднократно. И небольшая ошибка по горизонту все равно в итоге выравнивается армопоясом.
    Обидно когда стараются делать красиво в ущерб прочности.
    Ну а прочно и некрасиво я делаю только для себя)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если складывать кирпичи в стопочки, то, ваша теория будет верна. Но, в кладке это не работает, особенно, в тонкошовной кладке. Перепад чувствуется прямо на следующем ряду, блок дыбом встаёт при кладке. Перепад сразу, до 5 мм, может выскакивать.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если перепад 3 мм между соседними кирпичами, то ваша теория работает.
    А если между крайними кирпичами в длинном ряду - работает моя теория)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не работает. Вы самостоятельно кладку из газоблоков делали? Я сейчас без стеба спрашиваю. Если будет перекос по высотам углов, то стена начинает ступенькой выкладываться. То есть, если, условно, правый и левые, ближние углы коробки, будут выше правых и левых дальних углов коробки, то передняя и задняя стена, ряды блоков, начинают идти ступенькой, при попытке выкладывания этих стен по вертикали. Просто поверьте, горизонт у газобетонной кладки, должен быть идеальным. Тогда, не будет никаких танцев с бубнами, дом, как пазл складывается.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Неправильно думаете.
    Я построил не один дом из газобетона собственными руками. Первые три дома я старался следить за горизонтом, и только на четвертом понял, что это не нужно.
    Верить мне не нужно - нужно просто больше практики, и вы тогда поймете, что важно, а что нет.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    "Мы всегда так строили"? Ваш принцип? Клей шпателем наносили?
    Если строить по науке, то горизонт необходимо выдерживать, а если и так сойдет, тогда ваш опыт бесценен:aga:
