Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. honey_mafia
    honey_mafia
    honey_mafia
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
    Поднимаю баню 6х4 из газоблока шириной 200мм, блока хватает только на 6 рядов, могу ли я остальные 3 ряда поставить 150мм блок?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В чем экономия?
  3. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Всем привет вопрос такой - есть внутренняя несущая стена, которая будет перевязана с двумя внешними. Высота блока 20см. Первый ряд будет армироваться. Во внутренней стене после первого ряда планируется дверной проем, но как это сделать, чтобы не было порога? То есть в дальнейшем планируется теплый пол и заливка и получается, что остается порог 5-6 см. Не очень понимаю как его убрать, то есть если срезать блоки в проеме по высоте до 15 см, тогда как армировать этот первый ряд, получается, что в разъеме двери арматуру не надо укладывать, но ведь это не правильно?
  4. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    И ещё вопрос при армировании каждого третьего ряда, получается, что последний ряд перед армопоясом не армируется. При армировании каждого четвёртого, последний ряд перед армопоясом будет армироваться. И в том и в другом случае проучается 4-ре армированных ряда. Какой лучше выбрать, там, где ряд перед армопоясом армируется?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поднимите высоту пола на 5 см. Тем же утеплителем, раз у вас ТП.
    Армируйте по второму варианту, но последний ряд перед АП не армируйте. Армирование рядов, кроме первого, вещь вообще-то не обязательная. А уж армирование ряда перед АП, прошу прощение, затея глупая. Будьте гибче при принятии решения.
    ЗЫ Глядя на раскладку, я бы еще ряд добавил. С учетом ТП, отделки пола и потолка, низковато у вас получается. Даже если пол на 5 см не поднимать.
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Высота пола и так будет подниматься и вот с учетом этого порог остается. Вопрос в том, насколько правильно, если арматура не будет заложена в проеме двери по первому ряду? Тогда часть порога можно будет выпилить без проблем. Что касается высоты - дом небольшой по размерам, высокие потолки в небольших комнатах ни к чему - 2.50 стандартных будет вполне достаточно. Что касается армирования перед АП - везде пишут, что это правильно, с учетом того, что блок из полистиролбетона.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прочие ряды армирывания в проемах у вас ведь будут прерываться. Так что не сильно критично.
    2х11 рядов не считая нижнего (2,2 м) + армопояс (0,2 м) + 5 см от нижнего = 2,45. Без учета отделки (ну хотя бы потолка. В реале больше 2,4 не получите. И это никаких натяжных потолков. Но дело ваше.
    И какая разница, что он из полистиролбетона? Эти "везде пишут" чем обосновывают? Армируют от растрескивания. При этом небольшая по сечению штроба с арматурой так хорошо цепляется за блоки, что не дает им расходиться и трескаться, появись к тому предпосылки. А тут прямо сверху над ним здоровый такой железобетонный пояс, с на порядки бОльшим сечением. Который как тиски все будет удерживать от смещений. И какой смысл в этой штробе с арматурой? Мышонок, помогающий слону тащить бревно. Как-то так.
  8. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    По армированию порога все понятно.
    Будет еще мауэрлат 10см, потому что планируется висячая стропильная система с потолком по нижней затяжке.
    Вообщем тогда делать армирование каждый третий ряд (арматура уже закуплена на 4 ряда армирования) и не париться, что перед АП ряд не будет армирован?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не париться.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @AmoRomen, по первому варианту армопояса более равномерно распределены.
  11. GeRb14
    GeRb14
    GeRb14
    в чем рисовали стены?
  12. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Скетч ап.
  13. Damnedbird
    Damnedbird
    Damnedbird
    Добрый день! Нужно мнение разумных людей)
    Есть КР проект газобетонного дома. В нём, как положено, на газобетонной стене спроектирован армопояс (на него опираются балки перекрытия), но затем - еще два ряда газобетона, два ряда кирпича и только потом мауэрлат.
    Вопрос: это разумное решение? Не разопрет эти дополнительные ряды крышей?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич там точно лишний. Замените на еще один ряд блока.
    Крышу распираете неот того, как стены построены, а от конструкции самой крыши. Юудет безраспорная стропилка, будет все хорошо.
  15. GrGarry
    GrGarry
    GrGarry
    Добрый день! Прошу совета по устройству цоколя и опирания облицовки из клинкера на газобетон.
    Высота кладки из клинкера 3м., газобетон D400, вынос блока опирается на уголок.
