Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Включить пару обогревателей, электрических. Чтобы поднять температуру.
    Если радиаторы, завязаны на газовый котел отопления, то эти радиаторы можно самостоятельно, на металлопласте, по временной схеме подсоединить к котлу. Хоть на гибкой подводке.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А я так понимаю окошки то лучше не закрывать при этом, чтобы вентиляция была. А то с такой влажностью и поднятием температуры на досках снова может грибок пойти
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если отопления нет и внутри ведутся "мокрые" работы, то конечно проветривание лучше оставить.
    Только, если уже холода на улице, чтоб для самой штукатурки потом хуже не было
    Соседи штукатурили дом летом внутри и полы. Так дом даже не закрывали, даже дверь входная открытая стояла. Участок не закрыт. Там тащить так-то нечего, конечно... Да у нас и не замечено было такого... Но все же
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ...относительная влажность снизится. Если не создавать искусственно условий для её повышения...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andreich5800, 74% при +8 - нормальная влажность.
    Это если бы при +20 такая была - был бы ужас. Нагреете помещение - влажность сильно понизится.
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Это не высокая для +8, не выше чем на улице (абсолютная влажность), снизите, с улицы будет более влажный заходить под действием парциального давления. Нужно повысить температуру, при этом если влажность не снизится (относительная) до равновесной уличной (подразумеваю абсолютную), то можно поставить осушитель.
    Вообще в данном случае осушитель не помешает. Во первых он потребляет 300-500вт, они остаются в доме, чуть подогревает дом, во-вторых он снижает влажность и парциальное давление не будет выше, чем на улице. В третьих поток воздуха можно направить на участок плесени и он подсушит).
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну летом делали потом проветривали. Уж все просохло. Плитку вот клали только в сентябре, еще наверно не проветрилось из-за нее
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    тьфу тьфу пока ее больше не видно. Да и мне сказали с открытыми окнами осушитель бестолку. А у меня его и нету.
    врубил теплый пол на обогрев и один эл обогреватель. Днем буду греть а на ночь выключать, а то ссыкотно чет)
    действительно пока пошло на убыль, но и погодка сегодня потеплее.
    уже нагрел до 13.5 влажность стала 62%
    ну и на улице 9 градусов с 80% влажности, вчера 95% было на улице.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это же количество влаги будет 41% при +20.
    Нечего у вас там сушить уже.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну надеюсь. Я говорю просто напрягло, что что чернота на досках пошла… хотя окна на проветривании
  11. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Кондиционер на осушение поставить, ну или есть специальные осушители - есть и не очень дорогие, а возможно выгоднее в аренду.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вроде выход нашел и без осушителя. Буду днем топить обогревателем эл.
    а на ночь вырубать
    За ночь темп падает всего на 3 градуса.
    влажность практически не растет.
    Сегодня вон 100% на улице. А в помещении с обогревателем пока 63%
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а такие есть? обычный коней (сплит) не сушит.
    Сушат типа напольные нестациолнарные...
  14. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Ну в принципе я их и имел ввиду, хотя некоторые сплит-системы имеют режим DRY.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, а на темечко прохожим на улице не конденсат, а Божья роса капает.
