Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Вопрос в догонку: бригада только в декабре прибудет крышу крыть. Накрыл сверху стены, и подоконники. Посоветовали окна полностью пленкой затянуть чтобы снег не наметал внутрь (хотя крыши нет, и так снег навалит). Стоит ли или не заморачиваться?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет
  4. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Вопрос: Ненесущие перегородки над стяжкой теплого пола из газобетона, сделанной по полам по грунту. Можно или нет? Изучив форум и почитав на стороне люди разделены на 2 лагеря: Те, кто считают что это категорически нельзя, так как пол отсечен от стен демпфером и получается "живой пол"и все будет в трещинах, если связать с несущими перегородками, надо делать отдельный фундамент под них. И тех, кто говорит - ну по нагрузкам проходит, сделать рубероидную нагрузку и норм. Я пока склоняюсь ко второй категории, так как видел десятки домов, как так делается и ни у кого ничего не трещит
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не бывает "несущих перегородок"
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну да, тавтология получается)
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В смысле - поставить перегородки на плавающую стяжку? Если перегородки легкие, то можно.
    А вы не связывайте жестко, а сделайте примыкания монтажной пеной.
    Интересно, Что такое "рубероидная нагрузка"?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А на форумах обычно да, два лагеря - реальные строители и нереальные)
    ...Перегородки ставят либо на плиту перекрытия, если она есть, либо на каркас пола (в деревянном например доме) либо прямо на грунт, если нет ни того ни другого.
    (рубероид естественно под перегородку подкладывается всегда, для отсечки капиллярной влаги или от конденсата)
    Отдельный фундамент под перегородки никто не делает. Имею ввиду вменяемых людей.
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Я имел в виду отсечку из рубероида
    Я тоже так думаю, просто начали писать, что если теплый пол в стяжке, он отсечен демпфером от несущих стен, а перегородка будет примыкать к стене. Я поэтому переспросил на всякий случай, потому что газобетон треснет от колебаний.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    от каких колебаний?
    Я видел дом, в котором полы просели на 5 см, а перегородка из газобетона повисла на смежных стенах.
    И не треснула, и трескаться не собиралась.
    Если её толкнут ь - она колебается.
    Вы про такие колебания подумали?
    Если вы подумали про расширение стяжки от работы теплых полов, то такового расширения нет, это - ходячий по интернету миф, придуманный диванными строителями.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Добрый день. Кто-нибудь знает, какой-нибудь производитель газобетона уже заявляет в характеристиках морозостойкость по новому ГОСТ 31359-2024 для автоклавного газобетона, действующему с начала 2025 года? Сколько теперь получается морозостойкость ГБ разной плотности?
    По старому ГОСТ 31359-2007, на испытаниях, перед замораживанием, замоченные образцы высушивали до влажности 35%. Соответственно все ГБ показывали большую морозостойкость. Фактически, особенно большая фора была лёгким ГБ. Ведь их высушивали сильнее всех, т. к. воды оставляли 35% от их небольшой массы.
    На пенобетон такие поблажки не распространялись.
    Но с этого года испытания ГБ на морозостойкость должны проводиться на общих основаниях - без подсушивания перед замораживанием.
    Посмотрел сайты пары производители ГБ, у них там морозостойкость (и сертификаты испытаний) по уже недействующему старому ГОСТ 31359-2007.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте сделать так. Возьмите блок газобетона, любой плотности, гдавное, известной вам.
    Далее, выпиливаете из него кубик 100х100х100 мм. После чего, ставите его в духовой шкаф, на 5-6 часов и сушите его при температуре 200-220 градусов.
    После высушивания, взвешиваете его, точность особая не нужна, можно на бытовых, кухонных весах. После чего, наливаете в ведро воды, снизу какую то подставку, из пары карандашей, опускаете туда этот высушенный кубик сверху тоже, для чистоты эксперименты две тонкие прокладки, чтобы вода со всех сторон окружала данный кубик. И, прижимаете сверху грузом, полностью погружая кубик в воду. Можете, хоть неделю его в таком состоянии держать, для чистоты эксперимента. После чего, достаете и, правильно, взвешиваете. Дальше, математика 1 класса, посчитать, сколько же этот кубик смог впитать воды, чуть старшие классы, это посчитать в процентном соотношении, степень водопоглощения материала.
    Вот когда самостоятельно это сделаете, боюсь, вы сильно удивитесь получившимся цифрам.
    Попробуйте, не пожалеете. После этого, вашего эксперимента, когда у вас будет личный, практический опыт, можно будет и обсудить методику старого и нового ГОСТа. Вам будет проще это понимать, а возможно, и обсуждать не придется, вам ваш эксперимент все расскажет. :hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вы ГОСТы (новый и старый) читали?
    В новом ГОСТе убрана методика испытаний на морозостойкость. И идет ссылка на 25485 (сейчас от 2019 года). Где тоже есть методика. Я в них какой-то принципиальной разницы не обнаружил. Слегка меняются фразы, а суть одна. Насыщение влагой - по одному и тому же алгоритму.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, читал все три. Разница в том, чтобы подсушивать бетон перед заморозкой или замораживать в состоянии максимального водонасыщения.
    Старый ГОСТ (2007 года) по автоклавному газобетону давал особое преимущество этому бетону - просушка до 35% влажности перед замораживанием. Причём в результате особо сильно просушивались слабые ГБ, типа D300 и D400, т. к. воды оставляли 35% от их небольшой массы. Теперь новый ГОСТ ссылается на методику испытаний без подсушивания перед заморозкой, по которой уже давно испытываются все остальные кроме автоклавного газобетона. Например, пенобетон.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я вам в другой теме уже показал такое при испытаниях морозостойкости ГБ по ГОСТ 25485-2007 в лаборатории:
    https://rutube.ru/video/c8f1e14e7c666495cfe4d73ded5f4db0/
    Все производители ГБ сейчас в характеристиках указывают морозостойкость по этому, уже не действующему ГОСТу.
    Раз вам хочется, то вы у себя на кухне тоже можете поэкспериментировать с духовкой, весами, морозильником. Но это будут не такие авторитетные данные, как при сертификации ГБ в лаборатории, что бы вы там не насчитали. И нет надобности выдумывать свою инструкцию - используйте ту что в ГОСТе.
