Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Пока нет, из-за влажности 70% при открытых всё лето окнах, но следующую зиму планирую начать жить т. к. отапливать пустой дом накладно и ожидаю снижение отн влажности до 60%.
  2. romikoff
    romikoff
    romikoff
    У Итонга в их альбоме тех. решений есть вот такая картинка. Вопрос - если стена и цоколь обшивается каким-либо фасадом навесным, надо ли гидроизоляцию на первый ряд блоков клеить? Стена же уже накрыта навесным фасадом, дождь и снег на неё не падают. И какая гидроизоляция имеется ввиду? Можно вместо гидроизоляции первый ряд обработать гидрофобизатором, а то если мастикой замазать, нарушится пароизоляция, а так делать вроде как тоже нельзя.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @romikoff, гидроизоляция нужна.
    Дождь и снег ни при чем, гидроизоляция нужна чтобы стена не сосала воду из фундамента.
    гидроизоляция делается до укладки первого ряда - на фундамент укладывается рубероид, и всё.
    Боковую поверхность блока не мажут ни в ком случае.
    У вас же нарисовано на чертеже)
  4. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    вы б хоть рубероид не упоминали, ну прямо дно, стеклоизол минимальное по качеству
  5. romikoff
    romikoff
    romikoff
    То что между фундаментом и первым рядом нужна гидроизоляция, это и ежу понятно) Я спрашивал про гидроизоляцию боковой (вертикальной) поверхности первого ряда. Согласно чертежу, если расстояние от земли до первого ряда менее 500мм, то у первого ряда надо боковую поверхность гидроизолировать.
    Я вот и спрашиваю надо ли это делать при условии обшивки навесным фасадом и если надо, то можно ли вместо гидроизоляции гидрофобизатор использовать.
    На чертеже как раз нарисовано, что мажут. В этом и вопрос.
  6. dagober
    dagober
    dagober
    Сделал штробы для нижнего подключения радиатора без г- трубок в доме из газобетона шириной 40 см. Глубина штробы 15 см, ширина 11 см. Теперь мешает арматура из армирования первого ряда газобетона.
    Возможно ли отрезать этот кусок арматуры без последствий (второй прут арматуры остается целым)?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Виноват, не увидел сразу. Если хотите гидроизолировать, - делайте. Только битумная гидроизоляция не подойдёт, т. к. она не пропускает пар. Вам нужна паропроницаемая гидроизоляция.
    Я бы сделал так: Сначала оштукатурил бы блок тонким слоем штукатурки, чтоб он стал гладким. По сути - зашпаклевать на сдир. (Можно шпаклевкой, кстати).
    А потом акриловой гидроизоляцией покрасил бы.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этом месте, совершенно не критично, половина блока, будет закрыта конструкцией пола, а из остальной поовины, пар выйдет вверх.
    По большому счету, вы сейчас пытаетесь учить тех, кто эту систему разрабатывал, то есть, инженеров Итонга. И которые в исследования вложили больше, чем все заводы России вместе взятые.
  9. anzorov
    anzorov
    anzorov
    Добрый день! Поделитесь мнением или готовым решением, пожалуйста.
    Прикладываю фото. Толщина стены 30 см. Уже сделан проём 1.60м х 2.45м. Заказана массивная тяжелая дверь, под неё нужен проём 1.54м х 2.24м.
    6 сантиметров разницы в ширине, наверно, не критичны - так и оставлю, но вот как лучше подогнать высоту? Сверху приклеить ряд газоблока толщиной в 20 см на клей-пену? К монолитной перемычке приклеится ли он? Нужны ли какие-нибудь анкера, как и куда их лучше закрепить? Заранее спасибо за ваши знания и мнения.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что, пол так и будет, на таком уровне? Стяжек не планируется? Будете по холодному полу ходить?
  11. anzorov
    anzorov
    anzorov
    Ой, спасибо огромное, даже не подумал, могло бы стать огромной проблемой. Там в стяжке уже теплый пол сделан, сверху планируем плитку. Это сколько см учесть надо? 2 см?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    2-2.5 см. По высоте, просто к перемычке приклейте блок необходимой толщины.
  13. anzorov
    anzorov
    anzorov
    Неужели клей-пена настолько всесильна. Отец предлагает еще доску туда впихнуть, посмотрим завтра. Спасибо, Дмитрий!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доска будет разбухать от влажности.
    Вы же потом еще снизу коробку двери запените, этого будет вполне достаточно, чтобы блок не отвалился.
    Склеенные блоки, рвутся по телу блока, а не по шву, и не важно, пена-цемент это, или цементный клей для блоков. Если будете на цементный клей подклеивать, обеспечьте подпорки под эти блоки, пока клей прочность не наберет.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вопрос: дом, оштукатуренный по фасаду (газоблок) без шпатлёвки и покраски зиму переживёт достойно?
