Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    сами только изучаем, видела как работали другие, легче чем выставлять маяки. Меньше работы после того как убирают струну.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы прям как из параллельной реальности.
    Кто говорит, что тонкие маяки нужны всегда? В т. ч. для 20 мм слоя? Они нужны, когда нужны. Когда слой делается тонким. На 20 мм берутся другие. Речь о том, что 20 мм мягко говоря, не всегда необходим. А при нормальном газобетоне вообще редко когда необходим.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вопрос в толщине... Если допускается тонкослойная штукатурка, скажем до 8мм, пусть 1см... Но не 20мм же.
    Это и работы и обьем и стоимость материалов
  4. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Да вопрос в том, как не штукатурить в принципе, а обшить гвл водостойкими типа аквапанели и тд. шпатленуть и покрасить, что естественно трудозатратнее, чем просто по сетке слой дать 5-6мм и зашпатлевать.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык конечно допускается. тут вопрос в чем. Изнутри в помещениях с нормальным климатом гипс толщиной в см и менее на стенах из блоков ГОСТовской геометрии, чуть ли не "маст хэв". Снаружи с тонкослойной сложнее. Смотря чего и как. Если под финиш, то там обычно "систему" из пары слоев, д а сеткой, но тоже тонкослойную делают.
    А 20 мм, кмк, только если с геометрией проблемы.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я могу только повторить свой пост выше. Не выставляются маяки, на ляпки, выставляются на сплошную полосу. 20 мм, никто не делает слой штукатурки. Просто экономически неоправдано. Ищите видео по правилам штукатурки стен, смотрите, обучайтесь, если вам словесного описания недостаточно
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто не понятно, зачем переплачивать и применять материал, не предназначенный для этого? Дело хозяйское, никто не запрещает вам попробовать. Просто никакие листовые материалы, вы не сможете приклеить без зазоров к стене. Желаете плодить укрытия для тараканов? Ваше право, мешать не будем:aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы попробуйте, выставить маяк на одной стене, а на другой натянуть струны, потом оштукатурить, по этим струнам и маякам. Когда сравните, выбор будет сделан сам собой.
  9. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Dimastik25, Добрый день !
    писал тут по весне, проблема была с перемычкой
    строю гараж
    залил перемычку, через какое то время газоблок треснул под перемычкой (длина проема 4метра)
    газоблок 250мм
    треснул газоблок от одной перемычки, крыши и следующих рядов газоблока не было
    Вы предложили снять перемычку и залить по всей длины стены перемычку новую,
    я тогда сопротивлялся, сейчас решил так сделать, дополнительно решил по краям проема залить ЖБ столбы сечение 150х250мм (так же срезал треснутый газоблок
    и так вопрос в картинках (1 вариант -как было изначально)
    2 вариант - по всей длине, но газоблок не спиливаем, а оставляем как есть (размеры все на картинках)
    3 вариант - по всей длине перемычка, но 250мм высота, спиливаем газоблок
    4 вариант по все длине, но толщина перемычки уже 320мм, так же спиливаем газоблок
    понимаю что посоветуете просто поднять перемычку, но не могу, идет газовая труба которую геморно вверх поднять
    P. S. столб ЖБ один уже залил, и второй буду заливать
    P. S. S. на эту перемычку будет уложено еще 750мм газоблока и вот дальее замкнутый армопояс
    + крыша из мягкой черепицы, на которой будет много снега который только по весне растает (владимирская область)
    Металические столбы на фото ставил времено, их убрал
    ЖБ столбы по краям проема, заанкерил со стеной из газоблока, чтоб они не отщёлкнулись
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чем проблема? У вас труба идет уже после цокольного ввода, перекрываете кран, зовёте любого газосварщика и он ва в течении получаса переварит трубу, подняв её на необходимую вам высоту. Даже газовщиков вызывать не обязательно, вы же не изменяете проект, а лишь поднимаете трубу чуть выше.
    А так, в вашем случае, перемычку желательно делать максимально высокую, на таком пролете. В идеале, эту балку, хотя бы на каком то калькуляторе просчитать. Высоту, армирование. Возможно, и столбы не понадобились бы.
  11. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Dimastik25,
    а как посоветуете армировать такую балку ?
    я уже купил на низ 16ую арматуру
    снизу 3 прутка 16ой
    сверху 3 прутка 12ой
    хомуты через какое расстояние делать ? и какой 12ой ? или 8ой хватит?
    и сам каркас как следует делать?
  12. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Онлайн калькулятор, оттуда
    сечение 250х250 норм ?
    ну и пролет у меня же не 6850, а 3700мм просто длина балки будет 6850мм
    думаю запас есть
    нагрузка 1000кг на метр адекватная ? 3 ряда газоблока, крыша из мягкой черепицы, снег
    + армопояс будет
  13. Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Транзит-Энерго
    Добрый день! Подняли стены (газобетон D400), смонтировали кровлю. Если сейчас установить окна, дверь, не будут они мешать выходу технологической влаги из газобетона (из-за отсутствия вентиляции)?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Транзит-Энерго, окна и двери, если они закрыты, конечно будут мешать высыханию. Но вы не знали, что их можно держать открытыми?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не будут. И с закрытыми окнами газобетон высохнет.
