Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    То есть если 100 мм и меньше, лучше один блок подрезать, и будет например 50 см блок и 20 см вставка. Верно мыслю?
  2. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Доброго вечера.
    По поводу строительства дома из газобетона.
    Дам несколько советов... Так как прошел свой путь и могу поделится своими мыслями основанными на опыте...
    0. Сделайте грамотный проект.
    1. Стройте дом на ушп... Как показала практика... Дешевле, практичней, и при соблюдении технологии - газобетон на ушп ведет себя очень хорошо!
    2. Стройте дом в один этаж если позволяет участок.
    3. Если вы живете в регионе где есть необходимость утепление стен... Стройте из блоков шириной 300мм в два ряда с перевязкой! Поверьте вы реально сэкономите на утеплении и отделке фасада! Дом будет реально теплый! И главное! Вы сэкономите кучу времени и денег как на утеплителе, так и на его монтаже и отделке.
    4. Используйте цементный клей. (Я из секты цементного клея)
    5. Разоритесь на бетонные плиты перекрытия между этажами!
    6. Не делайте мансардного этажа! Только полноценный этаж + холодный чердак (перекрытие между этажом и чердаком - бетонные плиты! Сделаете! Мне потом спасибо скажете)
    7. Перемычки окон и армопоис - только в самом блоке ... Все выпиливается или из 100мм делается U блок! Никаких металлических уголков!
    8. Торцы плит утепляйте полистеролом, по возможности закрывайте их блоком.
    9. Перед штукатуркой блока... Прогрунтуйте два раза... И нанесите самый дешевый плиточный клей на стены под гребëнку! После грунтовка... Дальше штукатурка! Будет все просто супер!
    10. Обязательно арматуру в блок. Как в инструкции написано, так и делайте... Сделали штробу... Положили арматуру... Замазали... Положили блок!
    11. Не забывайте делать в блоках четверть в оконных проемах! Не только с боков... Но и с верху... Потом при установке оконных блоков и отделке фасада будет вам счастье)
    12. Заранее подумайте о высоте дверных проемов!
    13. Не несущие стены, если будете делать из газобетона... Делайте лучше 200мм особенно между комнатами... Ночью будете спать в тишине... Ну или дети не будут слышать ваши "шорохи")
    P. S. Конечно моментов много... Самое главное! Не спешите... Лучше построить хорошо., чем быстро)
    P. S. S. Дом построить... Это ДОРОГО! ОЧЕНЬ ДОРОГО! Будьте к этому готовы...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно
    Можно и так. А можно и добор 50 мм вставить. Если он будет в одном месте, то не критично. Главное, не пытаться из таких доборов, весь ряд выложить.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут "на ребре"? Газобетон изотропен.
  5. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Оптимальная толщина кладочного шва 2 мм. В инструкции к клею написано, что слой можно до 5 мм (клей Основит зимний). То есть можно им точечно в некоторых местах 4 мм выровнять?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Но, не очень желательно. Используйте кельмы для нанесения клея, зуб должен быть не больше 4 мм.
  7. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Сломал голову с раскладкой доборов в кладке. Блоки 625х250х375 Д400. Вывел только один вариант (на картинке). Отступ от швов перевязки примерно 20 см. Всего 4 ряда таких будет, выше оконные проемы. Ничего страшного, что узлы с доборными блоками будут друг над другом? слишком большую разбежку не получается сделать, так как справа перевязка с внутренней стеной идет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сильно заморачиваетесь. не ломайте голову, начинайте кладку. Доборы пилятся и ставятся по месту.
  9. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Дело в том, что я начал кладку уже. В первом ряду остался один блок и добор. Прикинул что если блок поставить и добор впихнуть 20 см примерно, то перевязка с верхним неправильно пойдет, швы почти совпадут. Если делать как по рисунку, то в каждом первом ряду будут всего два подреза по 41 см, а в каждом 2-ом всего один подрез по 43 см. Если, как Вы говорите, не заморачиваться, то во втором ряду придется делать еще и второй подрез, так как он пересекается (перевязывается) с внутренней несущей стеной. Таким образом будет больше отходов, которые не факт что можно будет куда-нибудь применить. И все-таки, влияет ли на что-то такая перевязка, как на рисунке, или можно так оставить? Напомню, что это всего лишь на первых четырех рядах.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если хочется поизвращаться с лишним распилом, то все, что вы нарисовали, разгоните по стене, не в одной вертикали делацте доборы, а с разных сторон стены. Писали же вам уже, можно и 50 мм добор вставить, главное, не в одной вертикали это все делать.
  11. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Спасибо! Разгоню по стене. Но насчет лишних распилов наоборот, высчитал так, чтобы пилить меньше.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Перевязка внешней стены с внутренней в кладке жесткость внешних стен увеличит не сильно. А вот промежуточные горизонтальные связи армопоясом реально увеличат жесткость конструкции, особенно если сверху будет пригруз плитами. В принципе дом не большой, по одной из вертикальных стен можно и не делать. Вопрос стоит только в стоимости. В вашем случае я бы сделал армопояс по всем стенам, кроме двух коротких внутрених перегородок.
    Армопояс по перегородке стыкующейся с внешней стеной длинной метров 15 будет совсем не лишним.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этом случае, под перегородкой, должен быть фундамент.
  14. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Посмотрел имеющуюся в наличии на сайтах производителей Бродит и Ютонг документацию. Ничего про вывешивание не нашел там к сожалению.[/QUOTE]
    https://dzen.ru/video/watch/649ad73e4c4b9579e5839667?collection=author:54833c6e-4d80-402f-924a-65c43f29ae03
    Посмотрите видео, там и про свешивание и про армирование и про выбор кладочного материала.
    и еще полностью Г. Грина https://dzen.ru/video/watch/67d813cd36391b492cca7ca9
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зачем?
